bonjour à tous !!!
la question est dans le titre, mais je vais être le plus précis possible
premièrement sur un tôlé de 77, est ce que les points de fixation pour les ceintures arrières existent comme sur les westy???
si oui, j’aimerais une photo le plus précise possible de leurs emplacements avec les côtes exactes, afin que je puisse les retrouver sur mon bay (oui parce que j’ai plaqué tout un habillage que je ne peux enlever et je n’avais pas pris de photos à l’époque)
et sinon … bah tampis pour moi je trouverais une autre solution…
tchuss
guyome
pour les fixations de ceintures elles ne doivent pas etre existante car comme tu l’as dis c’est un tolé (utilitaire prévu pour 2ou3 personnes a l’avant pas plus).
apres pour les fixations sur un model comme le mien (devon de 76) il y a un pas de vis de chaque coté au dessus de la banquette dans le boudin. un gros ecrou soudé dans chaques passages de roues. puis au centre sur la tole qui remonte du plancher vers « la plage arriere » il ya deux autres ecrous pour fixer les attaches de ceintures.
j’ai pas de schéma précis mais déjà a vu d’oeil par en dessus tu devrais voir ce qui sont existants dans les passage de roue et ceux qui sont censé etre dans le boudin. (si ton tolé a une configuration Carte Grise +3places mais ca je doute)
tout ca reste a confirmer par les spécialistes des M-codes et des amménagements.
hello
yep merci pour tous ces renseignements, et je m’aperçois que je n’ai pas été suffisament clair…
en fait je vois très bien où sont placées les fixations au planché (je suis allé en dessous pour voir déjà)… en fait je parlais des fixations sur les côtés pour une ceinture trois points et non deux points
merci encore pour tes précisions…je vais chercher aussi
tchuss
guyome
Salut Guyôme,
c’est vrai, c’était pas clair
Je viens de mesurer sur le mien.
à 81cm du montant côté porte coulissante.(tu ouvres la porte, tu cales ton mètre sur le bord du montant)
à 79cm du hayon (en suivant la courbe de la partie « coffre »)
à 3cm sous le joint de vitre.(mais je crois que tu n’as pas de vitre classique
Pour l’autre côté, bah pile poil en face!
On est pas loin du milieu, en fait, entre le hayon et le montant de la porte coulissante.
Sinon, on peut toujours s’organiser un rencard pour vérifier de visu.
salut seb !!!
merci bien d’avoir pris quelques minutes pour moi …
j’ai vu que tu allais changer ton carbu, j’ai un 34 broca dans le garage si tu veux le tester, pour l’instant je n’en ai pas besoin, mais je vais certainement le remettre après quelques essaies d’allumage…
pour le rencard, il y a le winter barbecue ce week end… c’est organisé par arno, l’ancien de crazy car, le rdv est dimanche à 9h00 au chateau de pignorole, si tu veux venir … ensuite barbecue je ne sais où !!!je t’envoie une copie du mail en mp
sinon on va essayer de faire ce qu’il faut pour se voir !!!
merci en tout cas
tchuss
guyome
