Pour un coupleur/Separateur, je vous conseille le Cyrix i, je l’est monté il y a quelques années sur Mon T3, et je vient maintenant de le monter sur mon split.
Très simple d’installation, c’est un relais intelligent.
Vous avez 2 grosses bornes, et 2 cosses. La batterie moteur sur une bornes, et l’auxiliaire sur l’autre. Une cosse a la masse.
L’autre cosse est une fonction aide au démarrage, qui activé par une impulsion de 12v, couple les 2 batteries pendant 30 secondes pour vous permettre de démarrer sur la batterie aux en cas de panne de batterie moteur.
Comme je disai, le relais est intelligent. dés qu’il détecte une hausse de tension (Alternateur coté moteur, ou chargeur coté Aux) il couple les 2 batterie pour quelles chargent, et dés la moindre baisse de tension, il coupe la liaison.
