salut,
voila en qq mots ce qu’un GM (gentil membre) a fait sur mn combi ce week end, l’histoire demarre autour d’un apero, ça parle combi, ça parle vw et bien sur droppage, car mon combi etant un tolé il avait « le nez en l’air » et je trouvais pas sa beau (
qq jours apres Sputnick (aliias Didier) me telephone et me dit:
bon pour ton combi on cale une date, voila la liste des commissions, kit, liquide de frein, goupilles, Hein…ken format 33cl, etc…etc…
donc, samedi matin dépat à 6h30 de Pau pour rejoindre Encausse les thermes (31) et deux apres voila arrivé chez Didier
des 9h tout le monde sur le pont et au boulot…
et de la on voit l’EXCELLENT CAGIRE, si vous ne connaissez pas, c’est la huitieme merveille du monde (
A 13h le train avant est a terre, reste maintenant a faire hurler la disqueuse et decouper les butees, la boite de renvoi, faire les encoches pour le kit, sans faire de pub, j’au acheté un kit chez E…VO…TEK à notre ami Jean Yves, alors deja prix uper light par rapport a ce qui ce fait chez les autres et surtout au niveau de la qualite, rien a voir… ![]()
apres, vers 17h rendez vous avec le soudeur et la c’est parti pour 1h30 de soudure, des points, des cordons avec de la baguette bidule, enfin celle qui va bien
la soiree arrivant, qq binouzes et ensuite apero et dodo
dimanche matin debout à7h et sur le chantier à 7h45, oui oui on traine pas, il faut que je reparte ce soir…objectif, 23h59 à la maison
on commence par le remontage du train et de tous les accessoires, amortisseurs, fusées, amortisseur de direction etc…etc…
l’operation train avant est bouclée pour 15h30/16h et la ce n’est pas fin…
il reste l’arriere, donc operation decrantage (1 a l’arriere) donc les tambours, les amortisseurs, et tout le merdier qui va bien…
fin de l’ope vers 20h30
on redescend le combi au sol et la…
pas bon le combi est trop bas de l’avant, apres avoir le nez en l’air, il a le nez pas terre
les boules, retour dans le garage et demontage des roues, des amortisseurs et on saute sur les disques afin de faire descendre l’ensemble du train…
ça y est il a trouvé son niveau, avec un cran de plus ou de moins (
) il est parfait et parfaitement à l’horizontal…enfin depuis le temps que je me le revais comme ça
et la surprise apres une purge de frein dans les regles de l’art, une fuite de loocked entre le bocal et le maitre cylindre, bien sur le tuyau est dur (car d’origine
) et la impossible de rentrer a la maison, il est deja 22h ![]()
comment faire, et bien meme pas peur un bout de tuyau d’arrosage et deux colliers et une bataille acharnée pour passer les mains (les miennes…donc pas trop petite…) je reussi enfin aavoir une etancheite entre le bocal et le maitre cylindre…
a oui il est 23h50 quand le combi redescend de ces chandelles et retrouve ses enjoliveurs
apres un essai dans les rues de Encausse les thermes, il temps de passer à l’apero (rapide) une douche bien meritée et retour à l’apero, de toutes façons il est trop tard pour rentrer, trop fatgué, trop de risques pour reprendre la route…apres un bon diner preparé par Laetitia (Mme Sputnick) nous allons nous coucher pour un reveil matinal, il est 6h00, du matin…
deja
petit dej et à 7h dans le combi en direction de ma maison dans la campagne avec qq degres en dessous de 0, …-3°c
retour sans encombre, le tuyau d’arrosage tiens bon et tout va bien
moralité de cette histoire (merci de l’avoir lu…)
SI Sputnick t’appelle pour bricoler ton combi, ni va pas il est fou, il a le coeur sur la main, il te donnerais tout ce qu’il a et il irait te chercher ce qu’il a pas …ce mec est fou…rarement rencontré des comme ça, car ns avons passes pres de 30heures, oui oui 30 heures sous le combi couché, la tete a l’envers et tout et tout…je vous explique pas les courbatures et les crampes…de la pure folie, donc n’oubliez pas cette famille formidable, La Sputnick Family, trop sympa, trop genereux, trop acceuillant, enfin too much…
un grand MERCI à Didier, Laetitia, Clhoé et clailia (pas sur de l’ortographe) de m’avoir ouvert leur porte et leurs coeurs pour un mec qui en vaut peut etre pas la peine
Franchement dropper un combi ce n’est quand pas aussi simple, facile et rapide que l’on veut nous faire croire, alors celui ou celle qui en une journée réalise l’ensemble des operations me montre comment il fait [size=85](c’est juste pour la petite histoire…)
Maintenant place a qq photos
puis le trour de passer à l’arriere…
et voila le resultat, dans la nuit froide de Encausse les thermes (
il est plus de minuit, il est temps de passer à table…mais pas sans mitraille… ![]()
ce matin, sur la route du retout, SP 98 et une petite photo et ça repart… ![]()
et une à la maison, je suis content du resultat…il est à l’horizontal, et il est beau mon combi
encore une fois MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI
