Bonjour à tous,
En voulant réparer le système d’essui glace j’ai fait tomber une douille dans la colonne de ventilation sous le tableau de bord
Quelqu’un aurait éventuellement une idée de récupération, j’ai déjà essayé une tige aimantée flexible mais sans succès… existe t’il un accès sous châssis ??
Merci de vos réponses - T2B westy 1975
Salut oui, si elle n’est pas coincé au milieu dans le volet de répartition d’air chaud, tu peux tenter de la retrouver en enlevant la gaine en carton par le dessous.
Prevois éventuellement un collier de serrage de remplacement et du scotch alu car en général la gaine s’abîme au demontage.
Et puis sinon, rachète une douille ce sera pas la 1ere fois qu’un truc se perd dans les méandres du combi
Merci de ta réponse.
A tout hasards peux-tu me donner plus d’info sur sur cette gaine en carton, je vois pas ou est l’accès…
J’ai démonté la cache inférieur à l’avant qui donne accès sous le pédalier, la ventilation y passe mais je vois pas comment démonter cela… tu parles de cette trappe ?
Cordialement,
