Ou peut-on trouver le numéro d’identification des meubles westfalia (présent sur la plaque fixée sur la banquette en bas à droite)
Je n’ai rien vu sur la M plate …
Merci pour votre aide
Bonne journée
Bonne journée
Salut, j’ai un début d’explication mais pour T3 .
Encore que mon T3 n’est pas codé comme cela .
Quel est ton N° de plaque ?
https://www.type17.net/type17_infos/doc/t3/code_plaquette_Westfalia.pdf
J’ai un T2a la plaque a disparu.
je l’ai trouvé en repro mais il me manque le numéro et je ne sais pas où trouver l’info….
Normalement sur làm-plate si west d’origine!
Oui mais ça ne me renseigne pas sur le numéro en question (propre à westfalia)
malheureusement, Le numéro sur la plaque westfalia n’a aucun lien avec le numéro de série chassis ou avec la plaque constructeur. Il n’est pas non plus identifiable sur le certificat VW usine… Ce numéro était juste un identifiant sur chaîne de production d’assemblage westfalia. Il est donc impossible de retrouver le numéro de série d’origine de la plaque westfalia attribué a ton combi. ( Sauf photo d’époque ou souvenir du premier, ancien proprio ou encore noté sur un coin des documents de bord ou livret d’entretient etc etc )
Merci Zaze pour cette précision…
C’est bien ce qui me semblait…
Les photos bien vu, effectivement je n’y avais pas pensé !
Merci beaucoup et bonne continuation
Si ça peut aider
Le mien dont la date de mise en production sur la M-plate est le 25 fev 71 a ce numéro sur cette plaque Westfalia:
1.14320
Les chiffres sont frappés mais le point est en peinture noire
Peut être 1 pour 1971…
