merci westy11 je garde le moral
bon courage a toi également
quelqu’un aurait un plan pour la peinture ???
merci d’avance
Bonsoir a tous, allé travaux de la journée un teste de peinture
Uploaded with ImageShack.us
intérieur de porte moteur
et maintenant sur l’arrière
avec la porte
et l’aile arrière gauche
et encore !!!
et comme le bonheur n’arrive jamais seul
le compresseur a décidé de rendre l’âme
alors vous pensé quoi de la couleur ???
la suite demain
max
Ben… je vois pas mieux…
Il faut faire le reste maintenant, il va être TOP ce combi
orange qui pète bien,tu le peint en bi-ton ou pas???
Oui le toit westfalia en blanc, le toit du combi en orange, du bourrelet a la gouttière en blanc et le bas en orange, pare choc avant arrière en blanc … enfin… normalement
bonsoir a tous
aujourd’hui achat de matériel
ouai comme son prédécesseur a rendu l’âme après 29 ans de bon et loyaux services, je ne sais pas si celui ci durera aussi longtemps acheté chez bricotruc !!! on verra il est garantie
ensuite découpage
avant
aprés
et encore
ouai même le renfort y a du taff… ensuite
avant
après
encore
et encore un renfort
ce qui nous laisse de la soudure en perspective
bonne soirée les campers
un peu de nettoyage
et un renfort en moins
un petit coup de peinture au zinc
et encore
c’est mieux
la suite demain
a +
max
Je te le rachète, quand tu l’as fini bien sur, 5€
merci Caam, mais il faut attendre encore un peu je sais que le spéculation des prix sur les bay sont un peu exagéré, mais a ce prix la je me demande si je ne vais pas les garder !!!
bonjour a tous, aller pour ce qui suive ce poste, boulot du matin
petite découpe du coin arriére avant la roue droite
et puis on reforme une petite tôle
et on soude
ensuite le renfort
ensuite adaptation de l’aile adaptable !!! c’est le moins que l’on puisse dire !!!
et soudure
et encore
et encore
et on profite pour continuer le renfort du bas de caisse
on coupe
une petite tôle et on soude
et voila, prochaine étape finir le renfort de bas de caisse a l’avant et soudure du bas de caisse
a +
max
beau travail,ça avance bien ce combi.
bonsoir a tous, boulot de l’am, finir le renfort de bas de caisse avant
et hop un petit bout de tôle
vu du dessous !!
vu général du renfort
et ajustement du bas de caisse
et encore
bon et bien boulot de demain soudure du bas de caisse
a +
max
au moins je vois ce qu’il m’attend,merçi pour les photos.
Bonjour a tous, suite de la remise en forme du bay travaux du jour
soudure de bas de caisse
et encore
et encore
puis mis en apprêt histoire de protéger l’ensemble
et encore
et encore
et encore un petit trou dans le passage de roue avant droit droit a reprendre
et il restera le bas d’aile arrière droit derrière la roue et ensuite le coté droit sera presque finit
bonne journée a tous
a +
max
travail propre,est que la tole derrière est traité???
oui peinture au zinc et ensuite lors que le tous sera finis injection de produit anti rouille, genre rustol et ceci a plusieurs reprise et un plusieurs semaine d’intervalle, ce qui permet de le faire passer partout
je vois que toi aussi tu t’es mis la misère avec les tôles de repro plus qu’approximatives.
t’a deja abattu beaucoup de taf !!!et le test de peinture a du te donner pas mal de courage !!!
continu t’ avance super vite et bien !!!
guillaume
merci guillaume
effectivement la tôle de repro est plus qu’approximative j’ai le terme « adaptable » c’est le moins que l’on puisse dire, il faut deux heures pour l’adapter enfin comme tu dis l’essai de peinture m’a redonné du courage, la suite ce soir !!
Bonsoir les campers, le taff du jour
on découpe l’arrière de l’aile droite après la roue
pas brillant…
un petit coup d’œil au compartiment batterie
bon, bin … je vais le mastiquer
non je déconne , il faut se résigner a changer cela aussi
on découpe
vu de dessous
et comme sur le coin d’aile arrière il se son amusé avec une épaisseur de 6 mm de mastique
on en profite et on redresse tous cela
bon le reste est plutôt propre
la suite demain
a +
max
