Bonjour de retour de Bourgogne j ai mon combi qui s effondre dans les cotes
Je suis rapidement a 60km/h et je dois passer la 3 et monter dans les tours autrement il broute légèrement ,pour passer la 4(90km/h).
Je vérifie mes bougies ,celle du cylindre 1 est grasse les autres nickel.
J ai changer mon faisceau et vérifie mon allumage .
Je voudrais reprendre mon niveau de réglage des flotteurs.
Mais je ne connais plus les cotes.
Pour Weber c est min 1cm et Max 3,3cm .
Connaissez vous les cotes des d’elle orto ?
J ai la même sensation de conduite ,quand mes carbus remplissaient essence mes cylindres en cote uniquement.
J avais mon flotteur de régler trop haut pour bloquer essence .
Ma config
Bay westy
2l pistons plat ,web cam 86
2*36 del orto buse de 32
Allumage 050 électronique
Culasse origine.
A lors actuel j ai un pot origine .
Merci d avance de vos réponses
J espere trouver la cause avant mes vacances
