salut 1 petite question j ai vidanger mon moteur changer les joints tout remonter remie l huile2.5l quantite d origine+1l pour mon carter d huile suplementaire donc 3.5l et toujours rien sur ma jauge.oui j ai remis mon bouchon de vidange et j ai pas mis l huile a cote et j ai demarer il a tourner 5 minutes j ai refait mon niveau et rien.si quelqu un peut me dire combien d huile il mes avec 1 carter suplementaire sur un 1600.je met pas la jauge a cote.merci a+
ils font en général 1,7l, et il vaut lieux que ton huile soit un peu en dessous du niveau moyen, pour la pression
salut seniorcannardo les carter font 1.7l je croyais qu il faisait 1l de+ je vais rajouter 0.7l d huile je te remercis a+
