Merci pour la photo bien avantageuse
Donc oui mon camion roules pas, c’etait un labo, j’ai envie qu’il devienne une experiance viable
donc en ce moment je lui monte un tdi sans gestion elec dedans avec une boite audi
Pour ce que j’ai pu faire comme test, j’ai d’abord poser un tdi mecanique avec périphériques d’origine du T3.
J’ai pousser cette configuration avec des injecteurs de TDI 110 pompe bien modifiée (demendez si vous voulez le details)
J’ai casser la boite de vitesse, une 3H en descente en doublant un camping car
Par la suite j’ai monter une boite de R5 (HA01) dessus.
Sa ne tiens pas, la première a fait 1100km,
La deuxième 700km (4vitesse cette fois)
La Troisième je l’ai dégager a 400km de peur qu’elle casse (boite de R4 4 vitesse)
En gros, les dents s’arrache proprement avec le couple.
J’ai monter plus costaud, une boite de R25 V6 communément appelé UN1
Vue que je suis con, il faut le dire et même le souligner.
J’ai monter un TDI mort dessus (ouais, j’ai donner mon bloc a un ami)
Sur ce bloc j’y ai poser des gros injecteurs sur mesure et un turbo de velsatis 2.2DCI toujours en gestion mecanique.
Comme le montage a été fait a la vas vite et la fin a la sauvage (le moteur est mort depuis le debut quand même)
Je n’es fait que 5000km avec, j’ai déposer la boite et ouverte pour voir sa tenue.
Elle etait morte elle aussi, taillée par le couple, arbre primaire HS.
ça c’était il y a plus d’un an déjà.
Depuis il est comme sur la photo et je n’es que mes souvenirs de conduite…
Mais bon, les con, sa ose tout c’est a ça qu’on les reconnais.
Je pose une boite de passat TDI130 retournée sur la même base moteur que le montage avec l’UN1 mais avec des vrais compression cette fois!
Donc je vise pas mal de poney et comme demander au père noel, sans fumée
Résumé en images:
test
test:
Donc voilà ou j’en suis!
Merci Destro!
Il m’a beaucoup parler de ce forum et de ces rassemblement.
Le truc, c’est que vous l’avez constater, je roule en congélateur diesel.
Et vous êtes quand même pas mal en refroidissent a huile, j’espère ne pas faire trop tache avec mon brûleur de déchet.
A vous lire
