j’aurai voulu savoir si un T4 1.7l ou 2l peut se monter sur une boite de combi 1.6l. est ce que les points de fixations boite-moteur et l’alignement queue de boite-vilo est le même?
Merci.
PS: pas de polémique de boite trop courte ou autre car j’ai une boite 5 rapports de r5 avec adaptation sur cloche de boite de combi de mon 1600.
J’ai un 2litres sur une boite 1600, mais je peut pas t’en dire plus , a part que j’attend de remonter ma boite 2l dés que celle ci seras reconstruite…
oups, j’avais pas bien lut ta question !
et donc oui tu peux monter une boite 2l sur un 1600 et vis versa.
il te faudra prévoir la tige de sortie de boite de t4 (plus longue que celle de t1) et un démarreur de boite t1.
