Moteur AD carbu 34PICT3 et allumeur 009
Bonsoir,
j’ai une question sur la config de mon combi avant de partir avec en vacances !
J’ai un 1600 type AD échange VEGE, un allumeur 009 et un carbu 34PICT3.
J’ai lu que cela ne faisait pas bon ménage (le 009 avec le carbu), ralenti aléatoire et trou à l’accélération à bas régime : exactement ce que j’ai ! Avec en plus une conso de malade !
Le précédent proprio m’avait donné un allumeur avec la référence 211905205S. Pensez-vous que je puisse le mettre à la place du 009 ?
Bon je suis plutôt nul en mécanique alors soyez indulgents :wink:
Je suis pas une flèche en méca non plus mais lorsque j’ai fait refaire mon carbu par Nostalgia, il m’avait dit que le 009 et mon 34… pas bon!!!
J’ai donc trouvé d’occasion un 034 à dépression et franchement rien à redire c’est au poil!
Concernant celui que tu as en stock, si on mate le tableau de concordance suivant :
oldvolkshome.com/ovhignbo.htm
On voit que le 211 905 205S était sur les bus de 1971 avec un moteur 1600. Donc bête et discipliné que je suis je te dirais que tu dois pouvoir l’installer sur ton bus.
Par contre (il faut cliquer sur la ref de l’allumeur sur le tableau du dessus), attention le réglage serait de 5° ATDC c’est à dire 5°après point mort haut.
Merci Coyote72,
j’avais vu aussi ce tableau de concordance mais comme je ne suis jamais sûr de moi, je préfère demander aux pros :wink:
je vais le remettre en état, dégraissage, nettoyage, changement du condo et du rupteur.
Ca me coute rien d’essayer de toute façon !
Tu peux aussi voir ce qui est dit la :
http://www.flat4ever.com/les-problemes-dutilisation-de-lallumeur-009-avec-le-carburateur-solex-34-pict/
:smiling_imp:
Oui, je connaissais aussi cet article sur Flat4.
Je vais au plus vite remettre l’allumeur avec dépression et voir ce que cela donne …
Merci à vous tous, je vous tiens au jus :wink:
Mon carbu 34pict3 avait cette modification de faite et franchement j’ai eu les symptômes… peut être moins accentués mais présent tout de même.
Toujours en lien avec le tableau, lorsque tu règleras ton allumeur, à lire, il faut que ta dépression soit branchée.
