bonjour,
Mon combi ne démarre plus suite au changement le la bride de de fixation de l’allumage.
Lorsque je veux démarrer il tousse et ensuite il fait un gros PET (forte odeur essence apres le pet, meme eu fumee blanche apres plusieurs essais)
Moteur 1600 AS avec allumage bosh 009 electronique,carbu 34 pict3 EMPI, poulie graduée, bougies neuves
ce que j’ai verifié:
- reglage de base allumeur : poulie sur PMH, tete d’allumeur vers moi, fils montés et verifiés en 1-4-3-2
- Reglage avance : je tourne la poulie sur 10, je débranche le fil 1 de la bougie et je met une autre bougie au bout, j’allume le contacte, j’approche le cul de la bougie d’une masse et je tourne l’allumeur jusqu’a etincelle sur la masse ensuite je sert la bride de fixation. Je rebranche le fil 1 sur la bougie
- toutes les cosses sont propres
- étouffoir fonctionne
j’essai de démarrer, batterie tension a 12,5V, ça cherche et gros PET
HELP
A la base j’avais un problème que mon combi pétaradais en deceleration et caler arrivant a un stop.En verifiant l’avance ('qui etait a 17) je me suis apercu que la bride de fixation etait foutu car elle ne serrait plus correctement, et l’allumage se dérégler a nouveau au bout de qq dizaines de km apres réglage de l’avance à 10.
J’ai aussi remis le carbu sur les reglage de base, cad, richesse à 2 tours et demi, et vis ralenti 1 tour
Il me reste a verifier les culbu a 0,15
merci d’avance
