Savez vous s’il est possible d’inserer une montre jaeger de 60mm de diamètre (Contre 52 pour une VDO) dans le tableau de bord à droite du compteur?
Par ailleurs, comment l’insérer alors qu’il il à un plastique transparent et qu’il faut pouvoir avoir accès à la molette de réglage. Si quelqu’un à une photo d’une adaptation réalisée … je prends
J’ai mis un compte-tour de 80mm à cet endroit.
Tu enlèves les 4 vis de l’ensemble compteur-jauge et tu lèves l’ensemble (nlève le volant avant, ce sera plus simple), ensuite tu pourras enlever les 2 vis de 8 qui maintiennent le fond métallique et la vitre de l’emplacement de ta futur horloge.
Pour la fixer, tu peux faire un trou au diametre de ta montre dans le fond métallique.
Génial…merci a vous les gars … tout ça me semble on ne peut plus clair … même sans les photos ( combiblanc).
En réponse à Romain (seniorcanardo), je parlais de 52mm car c’est la côte des montres VDO en vente sur SK et les autres … je pense qu’elle doivent s’installer à cet endroit, non?
J’ai autre chose à voir sur ton bus …le montage de ton lit continental sur la rehausse T2a … même si j’ai deja eu un appercu grace à facab lors du dernier bricole weeks chez raz … parce que mon dernier loulou ne dormira certainement pas tres longtemps sur le hamac au dessus du conducteur…ou alors en lui rabotant les jambes
Pour info je commande les joints ce WE (cache culbu et vidange …je préfère préciser ) et vous tiens au jus avec sudwest
bjr,
je penses qu’une des fiches sert à alllumer le voyant d’eclairage et l’autre est pour le fonctionnement de la montre.
pour le branchement il faut que tu trouve un +permanent sur ta boite a fusible.
pour le + eclairage il faut que tu te branche sur un des fils qui aliment les voyants d’eclairage du tableau de bord
Concernant l’alimentation après contact il me reste un question qui va peut être faire bondir un spécialiste … mais je me lance quand même :
mon allume cigare fonctionnant quand le contact n’y est plus … puis-je aller chercher le + sur le + de l’allume cigare sans risquer de tout faire péter?
par ailleurs le + permanent de la montre est sur la fiche + ou sur la fiche 12V?
yapluka … le jour où tu as besoin de connaître l’heure … tu m’envois un MP
merci à toi cyrille et bonne soirée à la bourse de Valence … je n’y serais malheureusement pas … mais Toulouse sera dignement représenté par sudwest, seniorcanardo, raz … et les autre
