Encore moi… je profite de ma ré-inscription pour demander vos avis…voilà,j’ai la possibilité de monter des jantes d’AUDI 200, mais le hic c’est que le trou centrale est trop petit pour le passage des capuchons de moyeu!!! Donc seule solution = usinage…(il restera 6mm de matière/ aux trous de goujons) vos avis??? quelqu’un a-t-il déjà fait cette opération??? A+++
6mm sur tes gougons, ca fait pas beaucoup ![]()
il faut les changer et en prendre des plus long ![]()
je supose que tu as du 5x112 donc tu démontes tes goujons de devant que tu montes a l’arriere et tu achètes des goujons chez S.K pour ton essieu de devant ; j’ai fais cette opération avec Pierre dans l’ancienne version de camper tu peux le retrouver facilement ![]()
n’oubli pas d’usiner 3 roues pour la roue de secours ![]()
pas tres compliqué à faire mais il te faut des clefs costaud pour l’arriere et un tube de 2m50 A 3 m pour le moyeux arriere
un marteau costaud et un jet en bronze pour ne pas abimer tes goujons ; en un mot pas un outillage de jeune fille
pompon
