salut a tous,
je suis en cours de remontage, et j’ai quelques questions notament au sujet des pop out,
donc j’ai supprimer les vitres fixes latérales, pour y mettre des pop, sauf que ca rentre aps vraiment,
Questions:
1 pour le montages des pop a l’endroit des vitres fixes, la charnière peut elle etre fixée par vis autoforeuse directement dans le montage de la tôle ?, et avez vous les côtes de fixations de la charnière.
2 lorsque je mets la pop out a l’emplacement des pop out actuelle (les deux dernières), j’ai du mal a mettre les vis entre le carde de pop out et la charnière, il y a t il un methode spécifique ou bien, c’ets je force pour que ca rentre.
3 toujours pour les pop out existantes, lorsque je mets la pop , pour l’ouvrir faut forcer (tapper ) sur la vitre car le joint extérieur est en compression , est ce normal ?
et merci aux chocho pour le truc et astuce du motage de la pop,
par contre encore un petit soucis.
là où je n’avais pas de pop out (vitres fixes), je dois mettre une charnière, comme j’ai réalisé la peinture, je ne peux me permettre de la souder sur la tôle.
J’ai donc percé le montant, percé la charnière, et mis une vis autoforeuse. l’inconveignant c’est que la vis déborde légèrement, et du coup losrque la vitre est fermée le joint fait des vagues au droit de chacune des vis…ce qui fait un peu dégueu…
salut stan laplace,
comme te l’a montré greg, les pop out sontles petites vitres entrebaillantes sur un split, ou sur une cox (les vitres arrières), ou sur les coupés récents …
