pas besoin de tomber le train avant, juste les etriers
par contre il faut decouper la flasque de la rotule car l’etrier touche un peu sinon il faut acheter une flasque de T2b
ce que je ferais quand j’attaquerais la resto complete de mon westy
merci, et je l’espère aussi a bientôt sur les routes
des news
pour les freins, j’ai trouvé un kit de réfection pour mon modèle de frein ( mais pas encore acheté, car il faut que je vende ma golf 1 cabriolet avant…), donc je vais pouvoir essayer des les dégripper
et pour les clignos, j’ai enfin réussi a sortir mes manettes de chauffage pour sortir le compteur…
et j’ai trouvé un fils noir et vert qui n’était pas bien branché … tout fier de moi, je rebranche tout, remonte tout ( sans rien visser) et je met mes cligno pensant bien les voir s’allumer…résultat encore 2 fusibles ( cligno et warning) de grillés
je pensais tout simplement mettre un cache autoradio de ce type en espérant qu’il recouvre bien tout ( et mettre un autoradio récent dans la boite a gangs…)
slt
bin pas mal avec l’auto radio d’époque
domage pour l’agrandissement du trou,et relativement bien fait a ce que je voit
pour ce qui est du cache,malheureusement ça va pas tout rrecouvrir,tu auras encore un peu d’espace,j’avais eu le meme probleme sur le mien
Voilà, c’était pour ça que je posais la question… Je suis dans le même cas: l’ouverture a été agrandie, et a priori pliée à la pince, donc impossible de mettre une plaque comme ça
un peut de news ici ( en attendant que mon cabriolet soit vendue)
j’ai installer des nouveaux HP pioneer d’époque a l’avant ( pour boucher les trous, car j’ai toujours pas un vrai poste… ) c’est les même qu’a l’arrière
j’ai installé une horloge de notchback ( en 12V ), mais elle marche pas
et j’ai enlever les films solaire qu’il y avait sur 4 des 5 vitres… maintenant il me reste encore toute la colle a virer…
et petit malheur (7 ans ) en fermant ma porte passager, le miroir du rétro passager a fait bisous au sol…
j’ai aussi acheté ( merci combi76 ) un support clignotant avant gauche ( que j’attends) pour remplacer le mien tout rouillé
et j’ai aussi commandé un kit continental (merci coltcivers ) pour plus tard, mais au moins je l’ai
il me restera a découper les planches et faire un matelas ::hippy
salut,malheureusement, la société NIKE n’a pas touché au dessous, juste a la partie visible ( et encore pas de trop prêt )…
mais les dessous on de la rouille de surface a traiter rapidement, et j’ai deux petits trous au niveaux des plancher avant ( gauche et droite) qui ont été traité il y a un petit moment apparemment et qui n’ont pas l’air d’avoir bougé…
le plus gros est le bac a batterie, si je ne m’en occupe pas rapidement, je pense que je vais perdre la batterie au premier voyage.
je pense découper proprement le fond du bac avec une dremel ou une petite disqueuse , tout bien traiter, et y riveter une plaque en alu ( grain de riz), car j’ai peur de flinguer la peinture extérieur en soudant une tôle…
