Plus aussi un cours « tombage de moteur - vérif et/ou échange du réservoir d’essence et perçage de tôle pour fixer les ceintures » et aussi un cours « carrosserie : découpe de tôle et soudure pour reboucher les trous » et aussi un cours « installation et vérif fonctionnement gaz et frigo » !!!
Ce WE j’ai sorti tout ce qu’il restait dans ma baleine tellement le sol était pourri !!!
Sans dec, le bois s’enlevait à la main par morceaux tellement il était imbibé !!
Et j’ai des trous dans le plancher (sous la petite grille) suite aux diverses installations des précédents poprios c’est pas joli joli tout ca !! pfffff… Sans compter le méga trou dans la carrosserie derrière le frigo !!!
Sans compter le WE qu’il me faudra passer à poncer et rustoliser le sol :
LE point positif c’est que ce WE je suis venue à bout des 2 serrures des portes conducteur et passager. Je n’ai pas fini de nettoyer le mécanisme côté conducteur mais j’ai tout nettoyé le barillet et remis les clavettes et mes serrures fonctionnent !!! Je me suis rendu compte après une demi-heure de prise de tête qu’à priori - détrompez moi si j’ai tout faux - les serrures conducteur et passager ne tournent que d’un quart de tour contrairement à la serrure du hayon qu’il faut tourner à 180° pour fermer… Je me trompe ??? Enfin, sur ma baleine il suffit d’un quart de tour pour que le loquet « ouvert/fermé » monte et descende, et de toute façon le mécanisme interne bloque pour tourner plus… enfin, si j’ai bien tout compris ???
Non tu ne te trompes pas: sur les portes avant (conducteur et passager), la clé ne tourne que d’un quart de tour; alors que sur le haillon, il faut effectivement un demi-tour complet pour ouvrir/fermer.
Cool, tu as l’air d’avoir avancé encore ce week-end…
Salut, Phil à tu controlé la résistance entre les deux plots de ta jauge ??? et pour ta pression d’huile ???
@ +, je vais démarrer la 1302 pour aller travailler
Cool juliachar, ne lache rien surtout,
bon je sais j’arrive apres la pluie, le vent, la grele et tout le reste
mais enfin les quelques rares photos que j’ai pris dans le WE
bon sur la route avec fabcab
apres une superbe soirée passée chez nos amis de mazeres, petite photo sur le parking juste avant d’entendre des " schnell, schnell"
sur la route vers mirepox
petit parkng tres tranquil ( surtout avant que l’on arrive)
et tout le monde au divers travaux
si si, même lui,bon ça c’est pas fait sans douleurs
et pendant ce temps notre pauvre ludo en bavait grave avec sa superbe scie a plasma a control digital et guidage laser
et ensuite le réconfort…une bonne table
et oui les enfants boivent et les parents trinquent
et le gaulois en pleine méditation sur les branchements électrique
en fin d’apres midi, nous avons fait un petit tour dans mirepoix et ces marchés couverts
et j’ai trouvé mon nouvel autoradio
on a eu le droit a un jolie morceau d’orgue en pleine répétition
enfin voila un jolie petit week-end, a refaire bientot???
Ouais c’est clair !!! En même temps ca ne sentait pas spécialement le moisi dans le combi. Je pensais pas trouver le bois dans cet état là !!..
Mais pffffff au plus ca va au plus ca m’affole : chaque WE je me découvre un WE de plus que je vais devoir passer sur le combi pour lui refaire une petite santé !!..
Alors OK je peux rouler tel qu’il est maintenant mais je pensais pourvoir l’utiliser au printemps et cet été mais avec tout ce qu’il reste à faire pour qu’il soit un minimum « fonctionnel » c’est pas gagné :
éléctricité arrière
-installation et vérif fonctionnement gaz et frigo
Plus au point où j’en suis enlever le placage dans le highroof pour en reprendre l’isolation et refaire ca aussi…
Salut Julia,
Tu ne vas pas nous refaire un coup de déprime
Le problème actuel c’est que pendant la semaine tu ne peux pas avancer parce que ci tu pouvais bosser 1à 2h dessus ça irai mieux
D’un autre côté son état actuel (planché mis au propre) tu peux déjà partir en balade vois le « deluxe » de Razbitume
Bon courage
Je sent qu’il va falloir ré organiser un BBQ (a Belpèche cette fois)
Non non pas de déprime mais c’est vrai que comme je suis seule ca avance lentement et tu as raison, si je pouvais y bosser 2h chaque soir après le taf ca serait plus sympa : les petites bricoles en semaine genre les serrures qui seraient déjà finies; et les gros travaux le WE…
Que là faire les serrures le WE c’est cool mais après j’ai l’impression de ne pas avoir trop avancé… C’est même plutôt le contraire en ayant découvert un plancher pourri !!..
Enfin bon bref, voilà quoi…
Quant aux BBQ, ca peut être Belpech, Mazères ou même Toulouse ou Perpignan, je suis d’accord !!
Allez un petit conseil tu marque sur un papier sur ton frigo - Samedi serrure de la baleine de 14h00 à 16h00 - puis quand c’est fait c que du bonheur et tu as respecté ton planning de travail .
Rien ne sert de déprimé dans la vie tout ce fait la baleine a + de 30 ans et elle a encore le temp et toi aussi .
pour le barbeuc on peut même le faire au bord de la méditérranée.
Non mais non pas de déprime !!! Juste une liste de choses à faire qui s’allonge !!
Donc déjà demain soir nettoyage de la serrure conducteur comme ca elle sera nickel, puis samedi matin démontage nettoyage et remontage serrure de la porte coulissante (là je suis peut-être optimiste mais bon…); puis samedi aprem prise des mesures pour les mousses du clic clac et du dessus moteur, idem pour les rideaux et idem pour les dimensions du plancher pour le bois et le lino…
Et du coup p’t’être coursettes samedi aprem pour la baleine…
Ben voui, faut bien que je m’occupe dimanche !!!
ah mer…!!! J’avions déjà oublié que dimanche se sera ponçage du plancher !!! Bon, j’éspère que j’aurai aussi le temps de passer le rustol dimanche !!!
Beaucoup de travail en perspective…mais quel pied quand tu auras fini.
La satisfaction sera à la mesure du temps passé à bichonner ta baleine !
Bon courage !
J’ai les mousses d’origine en stock à la maison, tu passes les prendre vendredi soir (il y aura encore du monde )
Ou je te les déposes samedi matin en allant à Marcassonne
