Salut tout le monde j’ai un probleme de branchement pour un mini bar acheté chez confo bref un mini frigo normal avec compresseur à gaz qui ne consomme que 50 Watt d’apres le constructeur, en 60 htz.
J’ai acheté un convertisseur 12V/220V en 600 Watt.
J ai une batterie auxiliaire à decharge lente de 75 A/h.
J’ai fait un branchement avec du gros cable en direct sur ma batterie avec un mega fusible en 40Amp.
J’ai donc branché mon convertisseur sur cette installation,puis branché mon frigo, mais ce dernier ne s’est jamais mis en route alors que sur le secteur normal il se met en route direct. Manque de puissance de la batterie? du convertisseur?
Quelqu’un a t’il une solution une explication?
Merci pour mes binouzes fraiches
Philippe.
Je vous mettrais le lien trafic aménagé tout a l’heure, c’est dans les favoris sur un autre ordi, sur qu’il faut un pur sinus, autrement le compresseur morfle,
Je reprends voilà le lien trafic-amenage.com/forum/vie … rigerateur
Le problème avec les nouveaux réfrigérateurs, c’est qu’il n’y a plus de grilles a l’arrière pour l’évacuation de la chaleur
