bonjour
j’ ai demonté mon moteur pour refaire les joints car il y avait des fuites de partout
et une culasse complètement hs ![]()
j ai tout remonté après avoir changé tout les joints du haut moteur avec une pochette achetée sur un meeting
le moteur tourne comme une horloge mais la c le drame
2 tubes enveloppes percés et le joint spy qui fuit
donc voila ma question
pour les tubes enveloppes c bien fait pour moi
je n ‹ avais qu’a prendre de la bonne qualité
mais pour le joint spy je ne comprend pas pourquoi c la deuxieme fois que je le change
et ca fuit toujours
les deux joints n › ont pas été acheté au meme endroit
est ce un probleme de calles pour le jeu lateral ? le volent moteur ? OU OU OU je sais pas ![]()
effectivement, controle le jeu latéral ![]()
