mettre du corps creux?!
salut,
je souhaiterai avant de rentrer mon westy au gge lui faire un petit traitement au corps creux, qu’en penssez-vous?
ma question est de savoir si je dois enlever tout mes panneaux des portes pour le traitement et donc passer par l’intérieur ou bien y’ a t’il des passage prévus comme pour le bas de caisse
si tel est le cas concernant les panneaux, les agraffes s’enlèvent elles facilement en tirant dessus?!.( j’voudrais pas faire de casse)
merci pour votre aide
hubs
oui c’est toujours bon pour un véhicule de traiter les corps creux,
il y a des bouchons ou trou un peu partout dans le combi, mais aussi dans les passages de roue, traverse AR, ect
il faut donc enlever les panneau et ne pas tirer comme un sauvage !
tu risque d’en casser mais ils sont dispo chez les fournisseurs de piece wv
n’oublie pas les corps creux comme les supports de cric, et certain renfoncement sujet à la stagnation d’eau …
pour les corps creux tu peux mettre du rustols à la place
salut Combiblanc,
merci pour ta réponse,toujours là quant on a besoins ! j’ vais m’y mettre en fin de semaine
et félicitation aux administrateurs pour la réorganisation du site :wink:
a+ et bonne continuation
