Bonjour, je me présente, Raphaël, alors après avoir fini une resto de cox cab, ma femme m’a lancé sur un bay window pour camper.
Donc j’ai trouvé, mais c’est en pièces, donc voila pour la rehausse c’est une devon mais il me manque certainement des pièces.
Donc est ce que quelqu’un pourrais me faire une photo de mécanisme d’ouverture de la réhausse, car j’ai les tubes carré mais hélas il me manque un truc entre les tubes. Je sais pas si je suis clair.
En tout cas merci d’avance.
Des basesd’infos ici
http://doceurovette.populus.org/rub/2
et ici
http://www.specialpatrolgroup.co.uk/spooky/devon/cover.html
Et il y a sur le site un lien 100% devon, mais j’ai comme un raté avec le moteur de recherche donc à suivre…
Merci j’avais déjà fait un tour, par ces liens, je pense que la pièce qui me manque est un ressort mais sur les photos des liens on voit pas bien. C’est pour ça que je faisait appel aux membres du forum
J’ai retrouvé le lien devon, bonne chasse aux infos http://www.devonmoonraker.pwp.blueyonder.co.uk/index.html ![]()
Entre autre il y a ceci http://www.devonmoonraker.pwp.blueyonder.co.uk/bay/poptop_PG10.pdf
Quelles photos veux -tu ?
Le mécanisme toit levé ?
Amicalement
Fabien
il y a un ressort dans les tubes deux carrés avec un rond dedans tu doit pouvoir les remplacer par des verrins type hayon de moderne, skydome etc … une boutique spécialisé dans l’hydraulique devrait pouvoir te fournir facilement si tu donne les cotes sorties rentrées et la résistance désirée … je n’ai pu qu’observer un devon …
Oui merci, j’aurais voulu une photo du toit déplié. Et sinon je pensais au vérin de haillon dans le pire des cas
Ok, je te prendrais des photos dans la journée.
Sinon essaie de regarder sur ce site anglais qui vend de la piece DEVON (repro)
bluebird-type2.co.uk/Split%2 … terior.htm
Envoie aussi un petit mot pour leur demander si, il n’y a rien au catalogue.
A bientot
Fabien
Salut Radis !.. regare du coté de ce site web UK…
http://www.proudtopop.co.uk/roofparts/index.html
à la rubrique « Gas Struts » : Devon Pop top 79 model x 4 gas struts - £132
soit 150 E environ les 4 verrins spécifiques.
Voili ! ![]()
