Suite au transport des denrées nécessaires pour la préparation de la paella au salagou2010 j’ai un gros problème avec mon frigo
En effet la boite « étanche » prévue pour la conservation des poulpes à basculée et le « ju » c’est rependue dans le bas du frigo , j’ai utilisé de l’essuie-tout immédiatement, et lorsque nous sommes arrivés à la maison nettoyage en règle
Jeudi , je bricole un truc dans le combi , je me rend compte que la porte du frigo est fermée, je l’ouvre et là un enfer d’odeur
Re nettoyage ventilation , consultation de la poissonnière , traitement au vinaigre blanc, eau de javel , ventilation , lampe « Bergé »
Et cet aprem après tout ces essais rien
Je m’en remet donc à vos expériences pour une solution
Merci , car je n’imagine pas devoir remplacer le réfrigérateur
Moi je connaissais le bol de lait chaud dans le frigo : il absorbe les mauvaises odeurs. Mais je ne sais plus s’il faut que le frigo fonctionne pendant ce temps, je pense que oui, car je le fais dans le frigo dans ma cuisine.
Tu peux aussi essayer avec le bicarbonate de soute dilué : là je n’ai jamais essayé !
Par contre quand tu ne l’utilises pas, penses à laisser la porte de ton frigo entrouverte coincée avec une cale.
Tu pourrais pas tenter l’eau de javel en retournant le frigo dans tous les sens. Comme ça, la désinfection trouvera peut être l’origine de cette odeur qui doit être bien sympa
bon ben c’est pas encore parfait après 2j de pose, il s avère qu’il reste encore un truc quelque part ( le joint en bas de la porte est bien imprégné )
J’ai encore une possibilité avec une ami qui vend des produits bio…
J’vous tien au courant
PS: on est quand même plus dans les conditions du départ
Quand tu auras plus d’odeur, tu devrais remettre du jus de poulpe un peu partout dans le frigo… ensuite tu testes avec le bol de lait pour comparer l’effet par rapport à la javel, comme ça on saura ce qui est le mieux … ça sera « vw-camper approuved »
salut,
Bon après une petite semaine en plain air et aucun autre traitement :
l’intérieur du réfrigérateur parfait aucune odeur
Par contre le joint de la porte après tous les traitements sus nommés et bien c’est toujours là
Donc ce soir , je pète un câble ,je démonte la porte (pour la X eme « Foix ») et je tente :
