Bonjour a tous,
Voila, je souhaite installer un kit frein a disques dans le futur sur mon t2a de 69 , je possède dans un carton un servo frein et j’aimerai savoir si déjà je peux l’installer et si cela apporte un mieux avec mes tambours ?
JM
Bonjour a tous,
JM
oui.
ça freine mieux, sans forcer.
j’envisage de le faire sur mon split
c’est monté comme ça d’origine sur les clipper brésilien (avant de bay, arriere de split).
il faut souder une tôle support mastervac sur les tubes de train avant (dispo chez SK ), et mettre un maitre cylindre de T2B.
peut être raccourcir la tige de poussé (sur un split c’est sûr, sur un bay, je ne sais pas)
Attention les durites rigides de frein vont devoir prendre une nouvelle trajectoire, et les longueur peuvent ne pas aller.
Ca peut être l’occasion de les changer pour un model adapté (T2B), ça coûte pas cher en neuf
Super merci ,j’ai un train frenchslammer avec la platine déjà soudée donc top. Je vais voir pour des durites T2B alors cool.
t’as la prise de dépression sur la pipe d’admission ?
j ai 2 Weber sans prises donc il va falloir que je démonte et perce .
Finalement j’ai acheter un kit freins a disques chez VA avec fusées décalées , je mets donc le mastervac mais pour le raccordement du maitre cylindre au bocal sous le volant vous avez fait comment ?
Attention, as tu changé le maitre cylindre, pour un T2B
Sur mon 66, quand j’avais mis des disques, les étriers ne revenais pas bien, et ça freinait tout le temps.
La faute au maitre cylindre destiné aux tambours, qui n’a pas de ressorts interne.
ils en parlaient aussi dans un VWtech.
Les tambours ont des gros ressorts sur les mâchoires qui ramènent en position les garnitures, le maitre cylindre n’a pas à s’en occuper.
Avec des disques, ce n’est pas la même.
oui nouveau maitre cylindre
faut-il mettre un bout de durite bleu a chaque extremites du tube plastique car il est trop court ou carrement une seule durite qui par du bocal sous volant a celui du maitre cylindre ( sortie lateral ) ?
