bonjour!
quand je passe la marche arriere les feux ne s’allume pas,pourtant les ampoules sont bonnes et tous les fils sont branchés ![]()
est ce que ca peut venir du Contacteur de feu de recul sur boîte à vitesses ?merci
Oui ça peut venir du contacteur mais c’est très facile à contrôler, tu débranches les deux cosses qui vont dessus, enclenches la marche arrière et contrôles la continuité avec un multimètre.
Sinon le contacteur est peut-être mal alimenté, il prends le plus contact depuis la bobine d’allumage.
Reste encore voir le fusible de marche AR dans le compartiment moteur ![]()
le fusible est bon donc je vais voir avec un multimètre.
merci a toi vais voir ca
bonjour!
Si j’enleve le Contacteur de feu de recul sur boîte à vitesses ,l’huile va coulé ou pas ?merci
Logiquement non sauf s’il y avait trop d’huile dans ta boite ![]()
salut!
ok merci a toi a+
J’ai le même probléme.
Tout etait ok avant que je change de levier… ![]()
J’ai mis un Scat à la place de celui d’origine.
De quoi celà peut venir d’aprés vous ?
et où se trouve ce fusible de marche AR exactement ?
hello ![]()
le fusible se trouve dans le compartiment moteur coté gauche ![]()
tu n’as pa de photo c’est plus parlant ![]()
d’origine le porte fusible pour la marche arrière se trouve bien dans le compartiment moteur : c’est un porte fusible noir et cylindrique. Il n’est pas arrimé à la carroserie, il est volant. Tu pars depuis tes feux arrières et tu va le trouver sans soucis.
Pour l’ouvrir, il faut faire un quart de tour et il s’ouvre.
bonnes recherches
Génial ! Merci !
Je vais voir ça !!
Merci Flat 4 , presque aussi parlant qu’une photo
prende en photo c’est dur quand son Bay n’est pas équipé dudit accéssoire !
ya toujours moyen pas le texte de se compendre ![]()
Yes ![]()
