Lorsque je met le contact mon mano de T° monte au max!!! (moteur froid) ![]()
Ca viens de quoi de ma sonde de T° ou du mano ou autre chose???
Merci @+
Merci @+
Tu as surement une masse quelque part, car si le fil entre la sonde et le mano touche la carrosserie, ça met le mano au maxi. Si tu es sur du fil, ça peut être dans la sonde. Est ce que tu es sûr de tes branchements derrière le mano ?
Simon
inverse les deux fils au niveau de ta sonde ![]()
t’es pas le premier je crois qu’'on a vu ce meme post y’a moins d’un mois
serait ce une pendémie.
