depuis le temps que je l’ai (mon bus) je ne sais toujours pas à quoi elle sert cette manivelle !!!
il est de 1971 et a un pare choc arrière permettant le passage d’une manivelle qui vas direct à l’intérieur j’imagine pour faire tourner la dynamo via la poulie ou que sais je ???
alors avez vous vous aussi cette possibilité et si oui l’avez vous déjà utilisé et dans quels cas ? panne? ou simple essai ? est ce utile ou a éviter cause risque de retour manivelle ou autre solution plus simple comme cable si possible ???
à quoi ca sert et est ce que c’est un plus ou un plus périmé lol et comment ca marche merci une fois de plus à vous bye tchuss
merci de vos réactions mais j’en savais rein que ce n’était pas propre à tous les boulis 1971 jmoccupe des photos et jvous les balance après mais alors ca voudrai dire que mon moteur est un 1500 ce qui explique la lenteur en montée surtout à moins que le pare choc seul n’ai été emprunté mais ils sont comment ceux des 181 oh ca m’embrouille à la fin !!!heureusement que vous etes tous là samedi matin jfonce faire les photos et on voit après merci
la manivelle elle est longue j’ai éssayé de l’enfoncer une fois mais elle y vas pas jusqu’au bout lol et en plus on dirait qu’elle a été bricolée soudée donc ou elle a cassé ou elle est pas d’origine cette histoire de trou etr pare choc bon tchuss
mais disons que la suite promie ici c’est à direr les photos de cette manivelle ! et ce trou ! sont dans mon post de présentation de combi dans vos campers !!!
voili voilou
nb j’aimerai bien faire un essai un de ces quatres avec kelkun ki maitrise la méca et ki pourrai constater le fonctionnement du truc ou non ?
c’est bien pour démarrer le moteur la découpe du pare-choc et de la jupe est bien réalisé pile en face de la poulie moteur (tof de ladite poulie??).
si c’est artisanal c’est du bon boulot
c’est pas une panne de batterie qui te laissera au bord de la route
à vous merci de confirmer maintenant je ne sais pas si un epanne me laissera ou non au bord de la route mais j’avoue j’aimerai bien que ce ne soit pas les cas car pour pousser le chose pas une mince affaire !!!
oh cool la photo au moins je sais que je ne suis pas l’unique !!!mais lui ca ne passe pas dans le pare choc ! peut etre que mon truc viens d’un split avec une adaptation
et plutôt qu’un mécanisme pour démarrer le moteur, est ce que ça n’aurait pas été prévu pour entrainer un autre mécanisme, genre agricole, sablage de routes, ou bâtiment…
Vu que ton bay a déjà une porte levante pas courante, peut être qu’il a servi d’utilitaire dans une première vie?
que dit ta M-Plaque?
ok
mais c’esty une embrouille de papier montage ma mplaque
je vois ca et reviens vers toi
un de ces quatres ok merci si ca te dérange pas
moi j’aimerai savoir en koi je roule à la fin meme les controles en général il fronce des sourcils puis se regardent puis disent allez y circulez en gros ils ont pas envie de se prendre la tete
je pense que c’est un cox ou un truc comme ca !!! la mplaque
moi je m’en ouf lol
enfin jusqu’au jour ou je serai
