bonjour, je cherche sois un plan des cables qui vont au manette ou une photo
car j’ai 2 manette casse et un cable coupe et en attendant je voudrais bloquer mon chauffage.
car il fait froid
salutations
car il fait froid
salutations
Ca m’interresse aussi parceque j’y comprend pas grand choses.
c’est pour quelle véhicule?
+1
c’est pour mon combi 74 1600cc
pour bloquer le chauffage, il suffit de d’ouvrir la sortie de chaque boite de chauffage en position ouverte avec un fil de fer que tu accroche ou tu peut pour tendre le ressort qui va vouloir la refermé
ou sont cassé tes cables, vers l’avant ou l’arrière du combi?
C’est assez simple à comprendre ; tu pars des boites de chauffage à l’arrière, au niveau des roues. Un cable ouvre et ferme (normalement) un clapet. Il rentre dans un gaine de protection qui l’emmène à l’avant du bus où il est relié au manette de chauffage. De la manette gauche repart un cable qui ouvre le clapet du milieu (passage entre sièges avant) pour chauffer le milieu du bus) : sauf erreur, il fait un demi-tour et pousse le clapet (il ne s’ouvre pas dans le même sens que les autres car envoie l’air vers l’arrière).
mes cables sont casses au niveau des manettes sous le tableau de bord
c’est pour cela que je cherche un plan style RTA photocopier ou meme une photo
pas de reponse
je suis le seul avec ce probleme
