Mais Keskecé que ce bruit ?!
Bonjour à tous,
J’ai un bruit de frottement étrange depuis hier dans mon compartiment moteur.
Il ne provient pas de la courroie. Il semble venir de mon carbu, ou alors de derrière le carbu dans la turbine.
Quelqu’un à une idée de ce qui peux faire ce bruit ?
Comme vous pouvez le constater le bruit s’arrête si je baisse suffisamment ma vis de ralentie, mais ça ne m’éclaire pas beaucoup plus.
Merci par avance à ceux qui pourront m’éclairer.
j’entend rien de particulier , peut etre ta turbine qui frotte a peine la coiffe , essaie de la bouger à la main
Essaye de retirer ta courroie pour voir si ça vient de l’ensemble alternateur / turbine
Pas trop longtemps vu les températures…
essaye de faire tourner a la main l’alternateur (sans la courroie) pour voir si la turbine touche la coiffe. Passe également une main derriere (mon coquin :winking_face_with_tongue: ) voir si ta turbine a pas avalé quelque chose?
Dans les possibilites helice désséré qui touche la coiffe
Ca ressemble fortement à l hélice qui frotte. Je prioriserai ca. J avais le même problème sur un vieux tracteur
Bonjour à tous,
Je ne vous ai pas tenu au courant car le bruit est parti sans que je sache ce qui l’avais provoqué… Mais ce n’étais pas l’hélice qui touchait la turbine, car en bougeant la turbine je fini par toucher l’hélice et le bruit n’est pas le même.
J’espère que ça ne reviendra pas et je ne découvrirais pas le coupable sur le bord de la route pendant les vacances :sweat_smile:
