salut a tous
je viens d’acheter un paire de longues vues pour mon bibi
et il se trouve que j’ai qu’un fil une seule cosse qui va sur l’ampoule
c’est un carrello!!
vous pouvez m’eclairer???
mira ![]()
salut a tous
c’est un carrello!!
mira ![]()
la masse c’est la fixation de ton phare ![]()
ok merci
tu veux dire longues portées ![]()
et montes la commande via un relais sinon le bonton risque de fumer …
salut !!!
un relais que tu rajoutes à celui existant ???
perso je pensais les allumer à chaque fois que je me mets en plein phare, je peux utiliser le relais en place, ou bien je suis d’en rajouter un ???
tchuss
guyome
perso je rajouterai un relais suplémentaire :
pas de modif du circuit d’origine
en cas de pb avec un des relais, l’autre fonctionne toujours (donc un mini d’éclairage)
ton second relais peux être commandé par le premier si tu souhaite qui soit couplé au plein phare
dans le cas de Mira, elle souhaite que ça soit indépandant de la commande phare (mais là aussi il vaut mieux installer un relais qui est commandé par un bouton on/off
ok …
je pensais bien faire comme ça … mais bon … deux avis vaut qu’un …
guyome
d’autant plus que le relais d’origine fait 2*100W et comme tes feux d’origine font 55W ( je crois ?) et que en général les longue « vue »
font elles aussi au moins 55W, on dépasse ce que peux supporter le relais !
pour la saint jean, c’est sympa, mais bon…
moi je suis avec un interrupteur de 16A ca devrait tenir normalement mais si j’ai le temps je vais prendre un relais en casse…
salut!
je pensais me brancher sur le fusible 7 qui est inutilisé!!
et aller sur mon bouton inutilisé aussi!!
niveau securité ca devrai le faire!! ???
je pense faire mon installation demain!
mira
ok pour fusible et pour inter mais il te manque le relais !
car pas sur que l’inter suporte bien longtemps l’allumage de tes longues portées
je suis cencé le mettre ou le relais???
