Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum, en quete du graal à savoir un T2b westfalia , pour ses lits en dur à l’etage
J’ai tout de meme une question à propos des T2a : est il possible d’y installer un kit d’etage d’un T2b pour avoir un lit en dur ? Est ce une intervention longue et compliquée ? L’un d’entre vous l’a t il deja fait avec succes ?
Merci d’avance pour vos reponses
le kit ± adaptable (Continental) est plus petit qu’un lit de T2b, le mien de mémoire fait 120x175, alors que dans un T2b, ça doit faire 130 ou 140 x 185/190. Par contre c’est assez facile à installer, et deux enfants / ados peuvent y dormir (de toutes façons à l’adolescence faut pas rêver, soit tu les envoies en colo tellement tu les supportes plus, soit eux décident de partir avec leurs potes parce qu’ils supportant plus leurs parents!), quant à adapter un toit de T2B sur un T2A, déjà il faut le trouver, ensuite c’est un gros boulot (soudures, renfort, etc.).
Alu,
Même réponse que Seniorcanardo, tu n’auras jamais le confort qu’offre un T2b, même avec le kit continental. Et la greffe d’un toit de T2b entraine de grosses modifications ! Autant acheter directement un T2b Westfalia si tu n’as pas de Combi…
Merci beaucoup pour vos reponses, ca va m’aider dans l’orientation de mes recherches
Du coup je recherche un T2b westfalia ! Avis aux vendeurs potentiels !
Celui là >> viewtopic.php?f=30&t=21466
20 000€ c’est un peu au dessus de « l’ argus » … A ce prix tu peux avoir un beau Split !
On va dire qu’un Berlin en très bel état vaut entre 14 000 et 17 000 €…
petit bémol: un lit Continental ça va très bien pour faire dormir 2 enfants jusqu’à 1m75, donc ça laisse de la marge!
si tu tombes sur un T2a qui vaut vraiment le coup, penses y.
salut,
les 2 places en haut en « dur » sur t2a existent, mais il s’agir des modèles « Riviera », à importer des Usa / Canada ![]()
voir lien de ce modèle vendu en France : vagon-west.fr/index.php?p=7&id=64
merci Plof, du coup j’ai trouvé mon bonheur… un T2b overvan ! qui d’ailleurs était en vente sur vw camper… merci de ta précision, j’aurais du le mettre dans le post au moment de l’acquisition du combi
bizarre que l’interieur soit du westfalia, non?
Ou est-ce que l’on peut acheter le « kit continental » pour une T2A?
