Lit dans rehausse t2b westy
salut a tous
j ai un t2a qui etait equipé d une rehausse rigide, que j ai supprimé pour monter un toit westfalia de t2b ( porte bagage a l avant)
jusque l atout va bien.
maintenant, j aimerais mettre un lit dans ma rehausse, mais mon probleme est que je n ai eu rien avec mon toi et je pense que la decoupe est plus grande que sur les westy relevables.
auriez vous des photos des vos couchages dans la rehausse svp ??
sinon je pensais fabriquer un sommier deroulable qui reposerai sur les cotés du toit
ou encore couper des plaques a la dimension pour faire un systeme a charnieres !!
mais avant de commencer et de faire des conneries, je prend des avis :wink:
merci a tous par avance
comment est le trou dans ton toit?
sur les T2A, westfalia prenait des combi avec l’option toit ouvrant, il retirait le toit avec tout ce systeme d’ouverture (cable, joint, …), donc il n’y avait pas de decoupe
par contre sur les modèles après 73, avec la galerie à l’avant, une decoupe etait faite pour garder de l’espace en hauteur
fait une photo de toit on pourra mieux t’aider
sinon pour adapter un lit continental, regarde là → http://www.vw-camper.fr/viewtopic.php?f=62&t=5926&hilit=lit+continental
par contre c’est fait pour des rehausses de 68 à 73, je ne sais pas si ca s’adapte pour les modèles de 74 à 79 …
le trou de mon toit part de derriere la cabine avant jusqu a l arriere du combi, il est tres grand et en plus je pense qu il est plus large que sur les westy ! il fait quasiment la taille de la rehausse !
merci pour le lien du lit continental, mais il vient s appuyer sur les cotés du toit et j ai peur dans mon cas que ce soit trop etroit !!
comment sont fixes les lit d origine sur les westy ??
Pas facile de visualiser la découpe de ton toit… Des photos détaillées seraient plus parlantes.
Sur les Westfalia T2b, le lit est en deux parties.
La première partie repose sur le renfort transversal qui est au dessus du clic-clac, ainsi que sur les côtés et ce jusqu’au fond.
La seconde partie se déplie et se replie grâce à un système de charnières.
ma decoupe est identique a celle ci :
donc tres longue et tres large
auriez vous des photos de la partie fixe du lit westy qui repose sur la barre tranversale du toit ?
Salut Pena_racing,
J’arriv peut être un peu tard après ton dernier post mais je suis actuellement en train de créer la partie lit là haut et remettre le toit d’origine.
Du coup, à 118 cms de l’arrière du combi se trouve la barre de renfort qui supporte le lit mais sert aussi à rigidifier la carrosserie (en effet, sur une baleine, la réhausse assure la rigidité).
Ce que j’ai fait c’est découper une planche de CP de 15 mm d’une dimensions de 116*118 cms. Au final, ma planche sera supportée par le combi sur les cotés et à l’arrière du combi et devant elle sera fixée sur la barre de renfort.
Pour la partie qui se rabat, elle fait 62.5*116 je crois.
Dès que j’ai soudé la barre de renfort et posé le lit, je posterai quelques photos si cela peut t’aider.
Roo :smiley:
salut,
désolé pour le dossier déterré mais du coup je serais bien intéressé de voir les photos du montage de roulietta.
Si c’est possible bien sur.
Hello Lafrêle,
En attendant d’avoir le temps de te faire les photos d combi et de l’instal’ voici déjà mon parcours par rapport à ça :
  • Au début j’ai soudé (enfin pas tout à fait moi quand même) à l’arrache une barre à la place dans l’ancienne pour renforcer le combi (genre 4 cms x 2 cms d’épaisseur)
  • J’avais mis une planche derrière qui n’était pas fixée, j’avais la petite devant qui était aussi posée mais pas fixée et ça roulait comme ça.
Puis est arrivé le jour de faire les choses bien et en fait, la réalité a voulu qu’il m’a fallu re créer la barre de renfort comme à l’origine sinon les différentes partie s’organisent mal.
Après peut-être est-il possible d’aménager un système qui soit pas similaire à l’origine mais là je ne maîtrise pas.
Il faut aussi dire qu’avec les temps j’ai réussi à retrouver les éléments « d’origine » que j’ai pu remettre en place.
D’ailleurs il me reste un partie amovible de lit sous la réhausse.
J’espère que ça t’aidera, je tâcherai de prendre des photos dès que je ressort le combi de son hibernation.
bonne journée.
roo :smiley:
