Salut !! salut!!! bon, pendant que certains préparent leurs bagages pour les vacances, moi je suis en plein démontage. cet apm j’ouvre le bloc moteur, et j’aurais voulu savoir ce qu’il faut commander comme pieces « d’usure » genre: coussinets de bielle,bagues… car c’est la 1ère fois que je fais ca, et tant qu’a faire, je voudrais ne pas en oublier la moitié
sachant qu’en tete de liste, j’ai deux culasses… la suite en photos:
Avant d’acheter, tu dois tout mesurer pour acheter dans les bonnes côtes.
- Cousinets de Vilo (et vilo si jamais il est hors côte) + AAC
- poussoirs si tu changes l’AAC… (mieux), sinon repères les bien au démontage
- pompe à huile si HS
- kit cylindre-piston???
- bielles en bon état???
- prépa culasse??? (ça serait bien) Voir les ressorts/soupapes… en fonction
- au pire le bloc…
Commandes une fois démonté et vérifié…
ok, le bloc est ouvert, et je vais controler. voici déja une photo du bloc, qui me parait bien mangé
qu’en pensez vous, ? est-il possible de le faire rectifier? MERCI
Charles.
En plus de la RTA, procure toi les vw tech n° 3 et 5.
Les étapes importantes sont bien détaillées.
Si tu as aussi les n° de Bug Market, ça complète… ![]()
Bon courage.
