ce week-end, j’ai monté le nouveau carburateur sur mon 1600, un bocar 34 pict 3.
Le montage du levier de pompe de reprise est différent du solex d’origine, il est à l’envers.
Du coup, il vient buter sur l’alternateur et impossible d’ouvrir les gaz au maximum ![]()
J’ai donc redéposé le bocar et j’ai modifié le montage en prenant le levier du solex.
La position correspond à celle que j’avais sur le solex.
Puis, démarrage sans problème à froid.Et donc petit tour.
Là problème: ça ne prend pas les tours et une fois chaud le moteur ne tient pas le ralenti.
Pour le ralenti, je me dis qu’un réglage richesse/ralenti va résoudre le problème.
Pour les tours qui ne montent pas, c’est dû au mauvais réglage richesse/ralenti ou c’est dû à un éventuel réglage du levier de pompe de reprise?
Merci à vous
