Sur mon Bay 1977 j’ai un souci avec l’aération cabine (levier bleu…) qui - même en position fermée n’est pas étanche … et donc je choppe le rhume. J’ai essaye de tendre le « cable » via la vis exagonale mais même en bout de course le clapet ne se ferme pas complètement. Quelqu’un aurait-il un schéma ou une astuce pour régler ce problème ??
Merci d’avance…
PS : ya un VW vert et blanc avec des pare-chocs oranges qui m’a double sur la l’autoroute de Tarbes, a 130 en montée avec un bruit de lamborghini … Si tu te reconnais… MAIS QUEL EST TON SECRET ???
ce levier commande les volets situés derriere la grille de face avant, veriie que tu as toujours les joints caoutchouc d’étanchéité de ces volets car sinon, même fermés ils laissent passer l’air…(ils sont entre les volets et la caisse)
tu as, aussi la solution de boucher cette grille (une épaisseur de carton derriere par ex) pendant l’hiver pour eviter less courants d’air, par contre, plus d’aeration sur le pare-brise…
Pour démonter les volets il faut réaliser cette opération les volets en position ouvert.
En position ouvert, enlever le ressort sur la tringle de poussée, puis sortir la tringle du volet. Les volets sont libres, dévisser les pâtes de fixation des volets et les extraires
Hey manu merci pour tes explications! J’ai realisé la manoeuvre sans soucis aujourd’hui et tes informations furent bien précieuses pour le demontage! Je valide la notice explicative
Merci du coup de pouce…
