les cosses isolées sont plus facile à sertir mais il faut la pince qui va bien…
quand j’ai refais le faisceau de ma cox, j’avais pris les « origine », mais je les avais soudé pour plus de sécurité
C’est ce que j’avais en tête, des cosses type origine et un point de soudure sur le bout du fil dans la cosse pour ne pas fragiliser le câble avec les vibration.
Le fait est que je me suis planté dans une commande, et que je me retrouve avec de la cosse isolée
De qualité certes, mais je n’ai pas de recul la dessus… j’ai commandé un pince qui va bien au moins je pourrais comparer, on verra.
Merci pour ton passage
Et bien non il faut surtout pas les souder car c’est justement la que tu les fragilisent en formant une partie rigide sur un câble souple. Si tu serti comme il faut ça ne bougeras pas . C’est bien ce qu’ils faisaient d’origine.
Avec la bonne pince les cosses isolées vont bien aussi.
je n’arrive pas à voir ta photo, mais j’ai reçu ma pince, et avec les cosses isolées ça semble plutôt concluant.
(Edit: je viens de voir la photo de la pince qui vient d’arriver, j’ai aussi ce style de pince, et je confirme l’efficacité)
il y a 20 quand j’ai refais le faisceau de mon buggy, j’avais sertis des cosses type « origine » et je les avais soudé pour plus de sécurité, ca n’a jamais bougé…
pourquoi la soudure fragiliserait le câble, si c’est bien fait?
Je pense qu’il y a une confusion entre étamer un câble, qui fragiliserais un câble en créant une « frontière » entre souple et rigide, et mettre un point de soudure au bout de la partie dénudée sur la cosse. Qui, ne créer pas de structure rigide en aval de la cosse.
Voila ce que je peux vous dire.
Les cosses « type origine » sont plus rassurantes. Plus facile de vérifier le sertissage. Si c’est une question d’isolation, un coup de gaine thermo et on en parle plus.
ET, surtout, les cosses isolées comme en photos plus haut ne passent pas dans les trous du boitiers de fusible (pour alimenter les relais cachés dessous.)
Je n’aime pas les cosses isolées, on ne voit pas si le sertissage est OK ou pas
J’utilise des cosses non isolées + de la gaine thermo
Je prend de la noire car en général je la chauffe avec un petit coup de briquet et sur de la blanche ça fait crade
Je n’aime pas non plus, pour les mèmes raisons… Meme méthode que toi en principe, cosse plus gaine thermo.
On à le meme fournisseur apparemment, sauf que je me suis trompé dans la commande. Pas les yeux en face des trous ce jour la
Je rebondis sur ce post après avoir passé beaucoup de temps à rechercher des cosses électriques , digne de ce nom.
J’ai fini par trouver la marque Restagraf qui propose des cosses en laiton de bonne épaisseur et rigide identiques à l’origine (à sertir ou souder réf 6891)
Effectivement elles sont top, j’en ai acheté y’a plus de 10 ans et elles sont identiques aux VW d’origine avec la double pince (une pour le câble et une pour sa gaine).
Par contre, on va pas ouvrir le débat soudure ou sertissage, y’en a des pages et des pages sur le web !
