si je peux me permettre moi je dis t’es un laskar !!!
ca veut dire soldat;combattant…
bien bien c’est du bon coupage soudage… j’aurai aimé avoir le mérite d’en dire autant !!! mais sais pas faire en tout cas bonne continuation et bon courage
Et au final avec les finitions, jonc de mer dans la cabine, le clic clac monté, les sacs de patates, les sièges d’origine
Je viens de finir de monter la table, je prends des photos demain, sinon il reste quelques finitions à faire (quelques touches de vert, la porte de boite à gants, un tableau de bord nickel)
Bravo belle avancée des travaux! juste comme ça. Si tu gardes le CT ou si tu change pour un 1600 de combi d’ailleurs, fais gaffe à la ventilation. En effet sur tes photos on voit la boite de vitesse et le sol, il faut absolument fermer tout ça, afin que tes tôles de refoidissement moteur jouent leur rôles, sinon en gros tu refroidi avec de l’air chaud… Donc pas le top.
Pour les tôles moteur je me penche sur le problème rapidement, j’ai bien capté que là c’est un peu un moulin à vent mon compartiment moteur.
Faut que je trouve une tôle entre le moteur et la boite et que je fixe correctement les autres, après encore un joint autour et ça devrait aller mieux.
Actuellement impossible de le faire démarrer à chaud, est-ce que c’est un défaut de refroidissement ou autre chose ?
Parce qu’à froid y’a aucun souci, donc au pire j’attends 15 min et c’est reparti
A chaud, démarrage avec la pédale d’accélérateur au plancher. Relâcher dès le moteur démarré.
Après combien temps il ne démarre plus? Ton calage d’allumage est bon?
C’est marrant, d’habitude les VWphiles « fantasment » sur des jantes alu, et toi tu as fait le cheminement inverse : retour à l’origine. J’ai envie de savoir pourquoi ?
En tout cas, ton p’tit bus est très chouette. Il est sacrément rabaissé ou c’est la photo ?
Retour aux roues d’origine parce que les jantes alu faisaient trop modernes et puis du 16 pouces en 195 65 16 c’est tape cul … Les pneus frottaient à tout bout de champ dans les passages de roues !
J’avais envie de lui redonner son look d’origine et j’ai bien fait, on adore sa bouille avec les enjoliveurs chromés.
Oui il est pas mal rabaissé, décranté à l’arrière et kit SK à l’avant, je pense le remonter un jour, pour le moment il reste comme ça, la faible hauteur lui permet de rentrer dans le garage !
C’est clair qu’il est bien mieux avec les roues origine ! C’est tentant les enjoliveurs chrome, mais faut trouver des vrais, pas des repros trop clinquants. Vivement Jablines pour voir si je trouve.
hello voisin
le bus est bien sympa et c est sur il est un peu par terre c est beau mais ca doit etre tape cul quand meme
ah le dilemne beau ou confortable
en tout cas bravo pour le taf’
Nous on a recupere le notre il y a une semaine et on est dejà dans la couture du skai
430 bornes ce week-end, j’ai encore jamais autant roulé en une fois avec, tout s’est passé nickel, même avec des tôles de refroidissement qui manquent !
Un petit tour en Alsace avec un bout de la route des crêtes, c’est que du bonheur, vivement la prochaine :love:
