Bonjour, étant équipé maintenant quasi en intégralité en victron ( coupleur citrix, chargeur solaire) seul le chargeur automatique ne l’est pas et branche sur l’auxiliaire aussi.
Donc je voudrai savoir si quelqu’un avait poser ou sais si un lecteur de tension existe chez victron en Bluetooth ? Pour lire la tension de la principale (j’ai un doute sur son état) et utiliser l’appli victron déjà en place pour le chargeur solaire. Il en existe un mais il semble se mettre en com avec le chargeur solaire, mais il est raccorde sur l’autre bat.
À vos avis!
salut , j’ai mis ça sur mon combi
https://www.serial-kombi.com/fr-FR/camping-loisirs-et-amenagement-batterie-relais-et-charge-controleur-de-batterie-tout-en-un-connexion-bluetooth-a-l-application-victronconnect-smartshunt-500a-victron-energy-n324071
barbuz factory
Ouch!!! Ça fait un sacré budget pour. Voir la tension!
J’ai le cadran d’origine à côté de la table, un voltmètre au tdb! C’est pour voir avec historique l’évolution de la tension une fois séparée de l’aux! Pour voir si elle tient un peu ou perte (car avec le chargeur et le solaire ça camoufle un peu les symptômes!)
Je pensais à ce type de capteur, mais il semblerai qu’il se commut direct avec le chargeur mppt??
Qu’est-ce que ça fait de plus qu’un ctek battery sense à 50€?
je sais pas , mais quand je cherchais il y avais que sa et sa me va bien
barbuz factory
Ok mais c’est juste un voltmètre en bt qui te notifie en dessous d’un certain niveau ou ça fait ampèremètre aussi?
regarde ça
barbuz factory
