Je suis en train de refaire mon faisceau électrique de mon combi 73/74. J’ai pris sur samba le schema correspondant mais je n’arrive pas à comprendre certains points. J’ai en bas du schéma des bulles oranges avec des chiffres dedans et quand je traduis le petit texte en bas à droite sur ces bulles il me dit que ce sont les connexions du réseau test câblés à la prise centrale et que les chiffres correspondent aux bornes de cette prise.
Quelle est cette prise?
Salut, il doit s’agir de la prise « diagnostic », généralement elle se trouve dans le compartiment moteur, je crois que ça peut bouger selon année/modèle. Ce n’est pas de série car mon 78 en est dépourvu.
oui, j’avais profité quand j’ai refais le mien de faire passer le fils pour les divers sondes pression ect … dans la gaine du faisceau . ( que je n’ai jamais mis d’ailleurs )
Oui effectivement vu sous cet angle là, je pense que je vais y réfléchir
Plus sérieusement j’ai un tas de fils non branché et me penche sur une réfection partielle du faisceau car je dois avoir un court-circuit quelque part car ça fait 2 fois que ma bobine grille.
alors oui regarde bien les fils qui sont sensé aller sur ta prise diag , car il y a des fils qui sont alimentés et aussi qui viennent de la bobine ( rupteur)
