Bonsoir,
Pourriez vous m’expliquer pourquoi mon moteur pétarade lorsque je rétrograde ?
Il démarre bien, tient bien le ralenti mais de tps en tps ça pétarade pas mal!!!
Prise d’air a l’echappement…
Merci,mais comment résoudre ce problème ?
J’avoue être assez nul en mécanique
Verifie l’etat de ton echappement…
Voir d’ou il fuit.
Ensuite il faut « reparer » la fuite ![]()
souvent les fuites viennent des joints entre les boites de chauffages et le pot, il y a des colliers avec des joints acier.
OK merci; je vais jeter un oeil au niveau des colliers … ![]()
le mien lachait un coup de feu au rétrogradage , réglage des culbus et plus de « pet » . Peut-etre une piste ![]()
Mauvais reglage + troue a l’echappement = Gros pet a l’echappement ![]()
Sur ma 1303 a l’epoque ou j’avais mon « Zoomi », je sortait des flame de 40cm !
C’etait impressionnant et rigolo ![]()
Je m’amusais a faire ca dans les tunels… on aurai dit que quelqu’un tirai un coup de fusil de chasse a l’arriere !
J’en ai fait flipper plus d’un sur l’autoroute
Les gens freinais derriere moi
