tiens je ne connais pas cette technique
Michel
Michel
non j’ai changé le condo et les vis, et quand je regle l’avance en statique le condo claque bien!!!
vous n’auriez pas des idées? il va mùe faire la tete si il ne roule pas ce week end!!
le condo claque ???
j’ai jamais remarqué çà !
le tournevis sur les vis platinées; çà fait pas court jus ?
quand tu tourne ton moteur a la main , il tourne ton allumeur ?
prend le + de ton éclairage de plaque et branche le sur le plus de la bobine , tente de démarer ( avec les phare pour que le plus de l éclairage de plaque soit allimenter) deja ça ensuite.
si tu na pas d étincelle en sortie de bobine ( bobine sur téte de délko (débranche le fil au decu de la téte de delko et raproche le doucement , une étincelle se forme entre les deux si il ya du ju , prend des gants et une pince pour faire ça) c’est ta bobine mais aparament tu la changer , le souci doit venir de ton allumeur , c est un allumeur d’origine ? a tu éssayer de le changer ?
ça y est c bon, en fait c’était bien la bobinne qui avait cramée, mais j’en ai essayé 2 quand meme avant de trouver, donc ça fait 3 bobinne de cramée et une qui fonctionne
tout roule
merci pour votre aide
