Bonjour tout le monde,
Je cherche un lanterneau pour mon toit, trou de 24 x 40 cm.
j’ai une question piège, ou plutôt une enquète à mener.
Quand j’ai acheté mon bus, il y avait une réhausse westfalia.
Celle ci est percée pour un lanterneau ce qui parait ne pas être une trop mauvaise idée, mais le lanterneau n’était pas avec, juste un plexi pour boucher le trou.
J’ai passé quelques heures à chercher sur le net, impossible de trouver un lanterneau qui va dans mon trou. J’en appelle donc à votre culture et vos connaissances, le trou fait donc 24 cm par 40 cm et on voit les fixations du lanterneau.
Quelqu’un à une idée?
J’ai sur mon westy le lanterneaux d’origine westfalia
Le lanterneaux est fêlé
J’ai cherché partout ça se fait plus donc encore moins le système complet
À part trouvé un lanterneaux aux dimensions le plus proche et adapté le trou
Chez serial il avait des lanterneaux mais il ne l’ont plus et pas de fabrication en vue
Je te ferai une photo des que je peux
Cordialement
              Merci pour ta réponse,
v’la le plan loose pour gallouze…
un trou fait pour un truc qu’on ne retrouve plus
              J’imagine que tu as cherché cette dimension dans les magasins de camping-car
Si tu n’y as pas déjà pensé tu peux aussi regarder dans les magasins de bateaux
Pas mieux à te proposer …
Oui j’ai balayé et je rebalaye encore le net pour ça
Maintenant je suis peut être passé à côté mais je doute
Par contre j’ai vu sur le forum pour remplacer le plastique fêlé un membre avait remplacer par un plateau de cantine
Il faut juste trouvé la dimension la plus proche
Je vais le faire avant la prochaine sortie
Cdt
              Merci pour vos réponses,
j’avais commencé à chercher,
- spécialistes des combi
- généralistes du camping car
- et j’étais même tombé sur des sites de bateaux…
c’est là que je vous ai demandé en espérant qu’une de vos galères passées me fasse gagner du temps
pas de bol, on est tous dans le même bateau  ou galère
 ou galère
si je ne trouve pas, je ferais reboucher en même temps que repeindre
              Je sors le combl demain et te fait des photos du système
              Bon ben y tombe des cordes
À la 1ere éclaircie je m’en occupe
              re bonjour @gallouze
voila  apres la pluie le beau temps… en fait juste il pleut presque plus
j’essaye de mettre les photos sur ce magnifique forum nouvelle version sans passer par un hebergeur
Attention … suspens
p.tain ca marche  le pied
le pied
comme tu vois le système n’a pas de verrouillage, c’est les lame qui font ressort et plaque le lanterneau sur le joint
le mien ne plaque plus très bien car avec le temps le lanterneau c’est incurvé (soleil, chaleur etc…) et de plus il est fendu
normalement il est translucide, je l’ai peint en noir pour faire la grasse matinée sans le soleil qui pointe son nez par le lanterneau.
peut être il est possible de trouver dans une casse de caravane (si ca existe??) le même système et l’adapter.
pour le lanterneau sur le forum quelqu’un l’a remplacé par un plateau de cantine de dimension proche et a priori ca fonctionne, ce que je vais faire courant Avril.
je ferai un petit post pour ca avec les dimension du plateau etc…
voili voilou
bon We a tous
et vive le Forum
trop cool le telechargement des photos
              Sauf erreur de ma part, il n’y a jamais eu de lanterneau de série sur les toits Westy pour T2 comme il y en a eu sur les toits pour T3… Par conséquent, tout montage de lanterneau sur toit T2 est artisanal, les mecs prenaient j’imagine, ce qu’ils avaient sous la main.
Dans le cas présent, soit tu attends patiemment l’occas’ du siècle, soit tu rebouches, soit tu agrandis pour poser un lanterneau aux standards contemporains…
              Salut @combimaison j’ai vu plusieurs combi avec le même lanterneau que le mien et serial combi vendait il y a un a 2 an le lanterneau (le plastique) pour lanterneau  combi westfalia t2
Malheureusement plus en stock il vendait le bout de plastic 70€ je trouvait trop chère et ne trouvant rien quand je me suis décidé il le faisait plus.
Je pense mais je suis pas um maître en la matière que c’était peut être une option westfalia de l’époque.
Bref de toute façon on l’a dans le… Ça se fait p’us donc à part adapter ou reboucher comme tu le dis y a pas le choix
              Voila, @gallouze  j’ai changé le lanterneau qui etait fendu et gondolé donc plus d’etancheite.
j’avais vu un post sur un echange avec un plateau de self mais je ne le retrouve pas, donc je mets ici mon experience.
j’ai eu du mal a trouver la bonne taille du plateau car il faut faire attention entre les dimensions exterieures et interieures avec le biais du rebords avec la largeur du joint du trou du lanterneau.
j’ai trouvé un plateau de 53cm sur 32,5 qui correspond pile poil pour la largeur.
j’ai du coupé un peu le bord a la scie sauteuse car rebord un peu epais et touchait le toit avant le joint.
des photos valent mieux qu’un long discours.
j’ai trouve le plateau sur FOURNIRESTO
voila si besoin de plus d’info n’hesitez pas
              Merci @fantasio32  pour toutes ces précisions,
Il ne me reste plus qu’à trouver un mécanisme ou en bricoler un en attendant.
chez dormobile 535 mm x 315 mm x 30 mm
              Merci de l’info pour un westy il est trop épais il faudra diminuer la hauteur car il touchera le toit avant le caoutchouc d’étanchéité
Pour le moment mon plateau de self tient le coup😁 je garde tes références le jour où il lâchera la tenue du plastique pour lanterneaux est sûrement meilleurs
              Bon,
je reviens près de mon bibi dans 15 jours,
priorité cet été, rendre ce trou étanche et prêt à recevoir un lanterneau le jour où
pour le couvercle, j’ai la soluce grâce à toi @fantasio32
pour le joint, j’ai trouvé une référence mais pour T3
https://www.serial-kombi.com/fr-FR/camping-loisirs-et-amenagement-lanterneau-joint-de-lanterneau-d-aeration-sur-toit-westfalia-n35590
Est ce que quelqu’un peu me dire si c’est le bon joint et si du coup je peux les yeux fermés commander un joint pour lanterneau pour T3 à un endroit ou il est dispo
              Salut @gallouze
Demain je regarde la forme du joint du mien. la le bibi est au chaud les orages arrivent donc… Demain
Bonne soirée à tous
