lamouline69 " T2 vitré 78" fin aménagement intérieur
bon après la peinture intérieure.
une remise en état du moteur.
on passe a ce que l’on avait prévu, l’aménagement intérieur.
demain, j’emmène le combi au garage a 55 kil de lyon ( réglage carbu, réglage allumage avec lampe strombo et en plus les culbuteurs…) je le récupère vendredi.
j’en profiterais pour acheter les clips de panneaux invisibles, ainsi, je pourrais faire avec précision mes trous dans les panneau en me servant de papier de couture pour faire un patron de l’intérieur de mes portes.
pour l’instant, je prépare mon mdf, les coupes de simili cuir et de ouate polyester.
je teste en premier sur la partie intérieure du haillon.
decoupage du panneau
le simili beige clair choisi…8m lineaire par 1,40m
et voila, maintenant, je dois attendre demain l’achat des clips et le retour du combi vendredi pour faire les tests d’assemblage.
J’ai également réalisé mes panneaux en mdf 3mm avec du simili cuir et de la ouatine.
Je te conseille d’utiliser une agrafeuse et des agrafes de 4mm, c’est beaucoup plus facile et rapide qu’à la colle néoprène.
oui, j’ai acheté le week end dernier une agrafeuse car celle que j’avais a la maison est avec un mini de 6 mm.
les agrafeuses avec agrafes de 4 mm ne sont pas légions.
le combi est parti en révision chez auto passion a chavanay, je l’ai emmené ce matin, je le récupère vendredi.
j’en profite pour acheter les agrafes invisibles et les caoutchouc vendredi et ce week end, je réalise mon premier pan histoire de voir si tout est ok.et après, je fais le reste
par contre j’ai pris du mdf 3 mm avec en plus un coté blanc, celui ci sera coté intérieur des porte, la condensation ainsi ruissellera dessus sans que le panneau s’imbibe et se déforme.
en tout cas merci. j’avais suivi ton montage et tes agrafes aussi :wink:
thierry
par contre sans colle, cela n’a pas tendance a plisser ou flotter???
J aimerai bien avoir ton resentie ( + souple ? + de peche ? …?)
Peu etre un petit gain sur la conso … :wink:
pas de soucis…
suite a des pb de tenu de ralenti a chaud, j’avais changé vis platinées, doigt d’allumeur, condensateurs et bougies.
j’avais aussi un soucis en freinant de calage, j’ai changé le clapet anti retour et vraiment tout va bien en ayant suivi les conseils avisés des spécialistes ici.
j’ai essayé de régler l’allumage avec les repères du volant moteur et perso, je ne suis pas un pro, mais il tournait rond.
je l’ai emmené ce matin, pour :
  • vidange ( faire en meme temps que culbuteurs)
  • reglage culbuteurs
    -reglage carburation ( je trouvais que mon ralenti etait un peu pas et j’ai demandé qu’il soit réglé un peu haut ( je ne vais pas consommer un litre de plus :wink: )
  • réglage allumage lampe strombo.
et je ne connaissais pas, mais les gars sont très sympas, après que j’ai déposé le bibi, ils m’ont proposé de m’emmener a la gare la plus proche 5 mn de voiture, du coup le mecano a conduit mon véhicule pour avoir un ressenti et me donne ses impressions.
pour lui, le moteur tourne deja pas mal
il a trouvé un peu de jeu dans mon levier de vitesse, je trouvais aussi mais on s’y habitue quand on le conduit tous les jours.
je lui est posé aussi la question, je trouve qu’il y a un petit bruit de sifflement. il m’a tout de suite dit que cela était la boite de vitesse et il m’a dit qu’il regarderait le niveau d’huile…car c’est typique d’un manque…
voila, tout cela pour 180.00 euros. ( j’ai pas trouvé cela tres cher lol, qd je vois le pris d’une visite d’un véhicule moderne.
a ce prix se rajoute, un flexible d’essence, un filtre essence et des cerflex que j’ai acheté pour modifié mon arrivée d’essence.
donc pas de soucis, je travaille, mardi, mercrdi et jeudi, je le recupere vendredi et je rentre a la maison…60 kil, je te dirais mes premières impressions.
:wink:
Cool ! Merci !
Pas cher effectivement ! :nerd:
J en aurais profité pour instalé un filtre regulateur d’ essence ( a moins que tu en as deja un :thinking: )
je regarderais, je sais pas que cela existait :wink:
un prix correct qui permet de remettre a niveau le moteur et surtout de controler si moi, mes réglages, je sais les faire, c’etait une première pour moi.
ca va me servir de base pour savoir, si je ne fait pas de betises… :wink:
je te tiens au courant :wink:
Betesesomme80 explique tres bien le pourquoi du comment :laughing:
viewtopic.php?f=64&t=22607&start=10
Au pire vendredi tu demandes a ton mecano ce qu’il en pense ! :wink:
ok, vu et lu, je poserais la question :wink:
C’est un chouette accessoire, mais sur un moteur d’origine, ça change pas grand chose.
Ils sont cools chez BPA, je savais pas que tu étais si proche.
Bon super,
j’ai recup hier le combi et on sent la difference.
reprise, etc… bref, il tourne rond le petit…
ca fait plaisir, du coup aujourd’hui j’ai poursuivi la réalisation des panneaux intérieurs maintenant que j’ai les clips invisibles.
j’ai commencé par percer les trous…pff, ils sont gros a faire pour ces clips…c’est du taf.
j’ai d’abor mis en place la ouate pour que cela soit bien tendu…
le tout est de bien tendre et sans plis…
puis mise en place du simili cuir…
ca c’est plus sport:
il me reste a enlever les surplus de mousse et autre pour éviter les sur épaisseurs.
c’est vraiment tres propre…
il me reste demain a aller au combi, prendre une mèche de 8 car j’ai des trous de 6. et mes clips comme mes caoutchouc sont de 8…mais cela n’est pas grand chose…
je mettrais un liège de 4 mm sur la tole du coffre et un multicouche dessus, je choisis cela car ici si on regarde tous les postes, tout le monde est pas d’accord et il y a autant de manière d’isoler phonique et thermique que de combistes il me semble.
et comme il est difficile d’avoir une voix unique sur le sujet, je ferais comme la moyenne de ce que j’ai pu lire.
meme si je dis souvent a mes élèves qu’en terme de résultat, la loi du plus grand nombre n’est pas toujours la meilleure. :wink:
a bientôt pour la suite.
:wink:
nikel tout ça :sunglasses: :sunglasses: :sunglasses:
et pour ton moteur, ils t’ont fait quoi exactement du coup ?
reglage allumage mais il était pas mal réglé, ce que j’avais fait avec le volant moteur etait bien :wink:
reglage carburation
il m’ont remis mon cable d’accelerateur car mon ralenti etait pas toujours constant, et ils m’ont montré que le gars avant l’avais fait passé au fond par un mauvais endroit du coup le cable gratté un peu pas bon…
reglage des culbuteurs
ils sont aussi fait la vidange en meme temps.
et il y avais coté gauche, mes deux joints de cardans de morts, alors cela a été changé…
mais c’est vrai que j’ai trouvé le retour sympa, moteur plus souple, bruit et acceleration plus réguliers…bref, c’est sympa comme tout de le retrouver comme cela.
COOL :wink: :sunglasses: :smiley:
good job !
Vraiment classe ce panneau
merci :wink:
cela permet de faire un aspect sobre, pas trop bricolé. et l’aspect avec la ouate rend vraiment bien.
reste demain a percer les trous, mettre les caoutchouc et clipser le panneau, si c’est tout ok, on passe au panneau suivant.
Bon,
petite suite.
hier matin, on voulait aller en course tranquille avec notre combi, je mets le contact et puis rien…
pas le moment de rgarder cela, on part en moderne.
de retour, je regarde et là, je m’aperçois que la semaine dernière, en fin de compte, le garage a pas dû bien resséré la cosse de la batterie coté positif, .
le fils se ballade tout seul loin de la cosse de la batterie où elle devrait être.
du coup, je regarde pour refixé le cable sur le support de la cosse et tout est oxydé, a bien y regarder, l’endroit où est la batterie est pas très propre non plus, les cosses toutes oxydées, alors avant de poursuivre mes panneaux, je mets cela au propre.
  • demontage de la batterie
  • demontage des fils des attaches
  • nettoyage, grattage de la rouille a qqs endroits
  • nettoyage de la batterie
  • nettoyage des attaches sur les cosses.
  • et antirouille et peinture antirouille dans l’espace de la batterie
l’espace est gratté et la peinture blanche commence a être appliqué, je ferais 2 couches.
je laisse trempé les cosses dans de l’acide citrique ( ca nettoye tout metaux sauf alu), ce se presente comme un sac de sucre.
on met cela dans l’eau et on laisse agir.
avant, on voit déjà que ce dexoxyde le cuivre
après
la suite ce soir, la deuxième couche sèche,
j’ai recoupé mes fils de masse et de plus de la batterie et les cosses sont refixées, ca fait plus propre.
a plus
:wink:
C’est top ce produit pour nettoyer les pièces oxydées, ou peut on le trouver? est ce plus puissant que du simple jus de citron et bicarbonate de soude?
tu essayé ton panneau sur ton hayon ?
