L’ hiver est sur le point de partir, mais bon, il peut encore faire froid… ![]()
Voici comment poser un chauffage gaz « Propex »
AVANT
APRES
Il n’y a pas une grande différence, on voit juste la sortie d’air chaud sur le panneau.
Avant tout, il faut vérifier que le chauffage fonctionne bien, donc mise en route sur des tréteaux
Mais avant il faut cabler la chaudière et le tableau de commande.
Tout est ok, on continue
Nous allons positionner la chaudière à cet endroit
Et le tableau de commande derrière l’autoradio de façon à ce qu’il ne soit pas trop visible, pour pouvoir faire un cablage discret il a fallu déposer les meubles arrière.
Tracer l’emplacement de la commande.
Il faut aussi que le 12 volts arrive jusqu’à la chaudière, donc on perce un trou derrière l’emplacement de la roue de secours pour que la batterie auxiliaire relie la chaudière.
Il faut percer le meuble arrière
pour que le faisceau d’alimentation et de commande rejoigne la chaudière.
La commande est cablée
La commande est posée
Depuis la coulissante, on ne voit pas trop la commande.
retour sur la connexion à la batterie, pose des cosses qui vont alimenter le chauffage.
Pose du gabarit pour avoir une idée de la place que va prendre la chaudière.
