article écrit par Niko.38
LE KIT :
Cette turbine se monte en série sur le tube d’air sous la cabine de conduite cela reproduit un système similaire au 2 L , au ralenti cela ventile et favorise l’ arrivé d’air chaud.
Le fournisseur : bluebird-type2.co.uk
Son prix est de 104 euros port compris.
vue de dedans :
La particularité de ce système par rapport au ventilateur des 2litres; c’est qu’il n’y a pas de prise d’air extérieure
La version Bluebird
la version 2l
LE MONTAGE :
1- Dépose de la plaque de protection avant
2- Dé-manchonner la gaine de chauffage
3- Couper la gaine pour pouvoir monter en série le ventilateur.
4- ajuster le ventilateur au besoin recouper un peu de gaine de chauffage
5-une fois ajusté visser le tube coudé sur le ventilo
6- puis fixer l’autre définitivement
7-fixer la gaine de chauffage et découper la gaine plastique (fourni avec ) pour raccorder au ventilo et à l’entrée d’air sous la cabine.
voilà c’est fixer !
REMARQUE : le ventilateur tient grâce aux deux gaines.
LE CABLAGE ELECTRIQUE :
1- Tirer les deux fils dans l’habitacle
2-mettez-en un à la masse (REMARQUE:il n’y a pas de polarité, le ventilateur tourne toujours dans le mëme sens, j’ai testé )
3- Tirer un fil de votre inter à la masse et l’autre au relais
4- Tirer un + batterie, protéger d’un fusible sur votre relais et amener un + après contact sur le relais
5- fixer et branché le relais
6- Une petite gaine bien pratique pour faire propre ![]()
7- Pareil en dessous fixer et gainé pour ne pas que cela ce ballade
8- Repose de la plaque de protection…ni vu ni connu…
Voilà c’est monté cela m’a pris 3h30 environs et ça marche. C’est efficace, au ralenti ça ventile comme un 2 litres.
