Pour le volant, il suffit effectivement de tirer. Mais, bien souvent ça ne vient pas tout seul
Donc , noyer de WD40 et utiliser un arrache moyeu avec soin pour ne pas abimer le volant, si nécessaire.
Salut dolby,
Pour enlever le volant , il fait bien de caller et tirer dessus avec toute ta puissance , ne te penches pas au dessus ci non quand ça va lâcher d’un seul coup (c’est toujours comme ça) tu va avoir mal …
Merci pour vos précieux conseils, je vais donc remettre l’écrou je crois.
Suis toujours à la recherche de la grosse pièce qui fait la liaison entre la colonne de direction et le tableau de bord. La pièce ou vient se fixer le démarreur.
Bonjour ,
je relance ce post car depuis 15 jours je n’ai plus de Klaxon …
comme je n’y connais pas grand chose en electricité , j’ai donc regardé ce sujet et verifié au niveau du bouton pressoir la cosse pour voir si elle est bien branchée et elle l’ai en effet …
alors j’ai ensuite regardé au niveau du bas de la colonne ,sous l’avant du bus et là aussi, d’apres mes doigts longs et fins, la cosse derriere le flector est aussi bien branchée …alors que faire ?
je me suis dit de commencer par le commencement , à savoir regarder au niveau du speaker du klaxon sous le bus et là …surprise , une des 2 cosses etait effectivement debranchée . Alors tout content de ma trouvaille , je l’ai rebranché , j’ai mis le contacte et là : TUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT !!! ça sonne en continue !!!
je pensais avoir trouvé le pb mais maintenant j’en ai un autre
quelqu’un peut m’aider à regler celui ci ?
dois je re-debrancher l’une des 2 cosses au niveau du speaker ? (ce que j’ai fait bien sur car je ne veux pas me faire de nouveaux amis ds le quartier)
mon klaxon fonctionnait il avant avec une des 2 cosses debranchée au niveau du speaker ?
c’est bizarre non ?
le klaxon est alimenté en permanence
quand on appuie sur l’inter (le volant) ça rétablis la masse, et ça sonne
si il sonne en permanence, c’est que la masse est branchée à un endroit où elle ne devrait pas, il faut donc que tu vérifie ça
le premier truc à vérifier, c’est la patte de fixation sur la caisse, elle doit normalement être isolée
sur le mien, l’isolant était HS
j’ai résolu le problème temporairement (depuis 10ans ) en enrobant la patte de scotch toilé et en faisant bien gaffe que les vis ne touchent pas l’acier de la patte…
si ce n’est pas ça, il faut vérifier le contacteur au centre du volant
et bien sur le câble qui passe dans la colonne de direction, notamment comment il est branché au niveau du flector…
A vérifier le flector aussi , c est arrivé a un ami
Qui avait mis une repro et paf c est me flector
qui faisait passer le courant Méfions nous des repros
A+ Nando
Si ton klaxon marchait avant en appuyant au centre du volant, il est possible que le système de mise à la masse au bouton du volant se soit détérioré quand tu as vérifié sa cosse (c’est assez fragile ) et donc tu aurais une masse permanente.
Le fil débranché est certainement le +12V, donc il faut bien le rebrancher et revérifier que le bouton ne se mette à la masse que quand on appuis dessus.
merci les amis !
je vais essayer de verifier tout ça au plus vite …
peut etre aussi qu’en remettant le pressoir au centre du volant , en revissant les 3 visses je les ai revissées un peu trop …c possible que ça vienne de là non ?
