OLAOLA!!! j’ai un petit probleme avec mon klaxon, il ne s’arrete pas!!! j’ ai cru comprendre quil est alimenté en permanence 12V et que la coupure se fait par la masse au volant. seulement, il doit faloir isoler la patte de fixation du klaxon pour ne pas la mettre a la masse? et c’est la que j’ai du aller trop vite a démonter donc, si quelqu’un aurait une ti’t photo de son suport klaxon, ca m’arrangerai bien !!!
merci d’avance!!
little miss sunshine
C’est parce que tu as le youkounkoun caché dans ton klaxon!
c’est bon j’ai chassé le youkounkoun de mon bibi
en fait, vu que j’ai jamais su remonter le klaxon comme il le faut, j’ai bidouillé comme j’ai pu!! pour isoler de la masse. Gaine thermo,durite essence sur le boulon de fixation… enfin bon le principal c’est que ça fasse duBRUIT!!!
que de réponses farfelues… Commence donc par démonter ton volan. Les visses qui permettent d’actionner le klaxon ne doivent pas être sérrées à fond, si non le claxon hurle en permanence. Vérifie également du coté d ela conectique volan. Le mien de klaxon, in fonctionne selon la manière dont j’enfonce le moyeu…
