Quelqu’un a t il ou a deja entendu parler de ce kit pour transformer la banquette arrière d’origine en lit?
Qu’est ce que ça donne niveau confort et fonctionnement???
Connaissez vous un autre système qui me permet de garder ma sellerie d’origine (toute neuve…)?
Merci Djoul
Je ne connaissais pas l’appelation, du coup, j’ai pu récupérer plus d’infos
Est ce que tu (ou quelqu’un d’autre) as déja vu les plans quelque part pour les refabriquer
Quand on y regarde de plus pret, il n’y a rien de très complexe … pourtant quand on voit le prix vendu chez SK
Je les ai mais toujours pas installées
D’ici le mois prochain je m’y colle! Je veux monter une banquette de bus 78 dans mon panel de 68.
Le seul truc je ne sais pas si ça me posera problème, pas certaine que le niveau du dossier une fois à plat soit plus haut que le plancher moteur, donc je ne sais pas trop quelle épaisseur de matelas je vais pouvoir faire.
Un matelas de la taille du lit entier? J’y ai pensé car j’en ai un (mais pas à compresseur direct à brancher en 220).
Sinon les pieds côté moteur avec un bon sac de couchage c’est roots mais ça peut le faire aussi.
J’essaierai de faire un tuto au montage ça pourrait peut-être servir, mais la notice est assez claire (du moment que les fixations banquette sont présentes au plancher arrière).
