Salut à tous,
Il s’agit du remplacement de pompe à eau sur un T3 JX 1,6td.
Le joint de cette pompe à eau est d’une certaine épaisseur et qualité!
Soit alu, carton ou autres peut-être.
Quant à l’épaisseur, 1,5mm ou 0,75.
D’où mon problème les courroies s’usent d’une façon prématurée.
Quelqu’un saurait il me dire le quel joint est à monter?
Merci d’avance, bon dimanche.
Je viens de trouver une video super précise, concernant le montage et réglage de fes courroies.
Un membre “choupite nova” tout simplement excellent.
Merci pour le partage !
Mieux vaut évidemment installer le joint préconisé, mais c’est pas un millimètre qui va défoncer une courroie … Contrôle la qualité de ta courroie ainsi que la tension..
Salut, en regardant la vidéo et les explications « choupitte nova » il me semble qu’il y a une importance, légère usure à la longue.
D’ailleurs il existent des cales chez SK d’un demi millimètre, il y a bien une raison!
salut ,DIMITRI (choupitte nova) et une encyclopédie dans le monde des vw et un super pro . il fait régulièrement des vidéos pour expliquer le montage et les différentes pièces , car il en a marre de passer derrière les pseudos mécanos pour dépanner des pauvres gens qui se sont fait avoir .
Salut, aucun doute c’est une pointure.
Merci.
Envoyé à partir de Outlook pour Android
