salut à tous
voila,je suis en train de faire un bon coup de nettoyage sur mon frigo mais le problème c’est le joint de porte qui est complètement hs,alors je voudrai savoir si on peut changer ce joint plastique par un joint en mousse ou faut il retrouver un joint plastique?sinon ou trouve t’on un joint neuf?
merci,guill@ume
Salut guigui61
tu devrais trouver ça chez un réparateur d’électroménager,les joints de réfrigirateurs se changent .
salut cando
oué je crois que c’est ce que je vais faire,en plus ça ne doit pas couter une fortune ces trucs la
je te remercie
A+guill@ume
Yes, chez DARTY ils en ont, donc je pense que c’est assez trouvable un peu partout chez les spécialistes de l’electroménager ![]()
merci pour le réponce,mais y a pô de DARTY dans ma cambrousse
,je n’ai pas eu le temps d’aller voir chez des pros ce soir(j’viens tout juste de sortir du taf)mais demain j’y vais et je vous tien au ju
merci et A+
guill@ume
bonjour
cette adresse j’ai deja commandé on y trouve de tout
cyberpieces.com/refrigerateur_joints0.htm
cordialement
jla
bon j’en ai trouvé un(enfin refait faire plutôt)chez des spécialistes de l’élèctroménager pour 40€pièce,et cette semaine en trainant sur sk je me suis apercu qu’il en faisait aussis!!!mais,il y a un mais,je la paie moin chère avec frait de port que chez sk alors aucun regret
je tien tous à vous remercier pour votre aide et votre rapidité à me répondre
A+ guill@ume
Pour info garde l’ancien joint ,il y a des aimants plats a l’interieur ,ca peux servir.
Il y a un gars il les avaient cousues dans des ourlets de rideaux interieurs ,il pouvait facilement les enlever et les remettre.
Aplus
non,pas d’aimants dedans le joint!!!
guill@ume
