Jantes téléphone cales et deport
Salut à tous
Je voudrais bien passer en jantes téléphone sur mon T2b rabaissé d’un cran
Bien sur avec des cales de changement d entre axe donc -25 mm
La question est basique mais je n arrive pas à trouver la réponse : quel déport pour des 15 ´ en 7 ‘ de large ? Des ET 52,3 ça passe ou ça frotte avec des pneus en 195 70 15 ?
Bonne journée à vous
Et à+dansl’bus
je peux t’aider, en comparent avec tes jantes d’origine. :wink:
t’as quoi actuellement ?
http://www.willtheyfit.com là tu rentres tes jantes et taille de pneus d’origine, tes futurs jantes et pneus, et tu vois le résultat direct.
Dans ton cas, il faut soustraire l’épaisseur des cales à l’indice de déport des jantes (tu mets en offset 52-25=27)
Salut Davy
Actuellement j’ai les jantes origine
Donc je pense que c’est de l’ET 41 si mes souvenirs sont bon
Si je calcule bien
Avec les cales je devrait arriver à un ET 27 au lieu de 41 : Ce qui me fait -14 par rapport à l’origine
Autrement dit la jante est 14 mm plus a l’exterieur
Mais qu’en est il à l’interieur vu que l’on passe de 5.5 " a 7" : est ce que ca frotte sur le train avant en virage et sur le train arriere …
Reste une solution « faut essayer » mais on en a vu pas mal de bibi avec ces jantes … Je me disais que certains aurait peut etre des souvenirs
A+dansl’bus
PS : Non je ne les ferais pas chromer !!! :wink:
refais le calcul sur willtheyfit, tu verras plus bas à gauche un croquis avec ton montage actuel en orange, et ton futur montage en vert. Ça te montre que l’intérieur de tes roues sera identique au montage actuel, mais que l’extérieur ressortira (poke out) d’environ 32mm
je suis parti sur du 7 de large, mais tu peux aussi en trouver en 6 de large en ET52,3
https://www.willtheyfit.com/index.php?width=185&aspect=75&diameter=14&wheelwidth=5.5&offset=40&width2=195&aspect2=70&wheel_size=15&wheel_width=7&offset2=27
Bon, je continue mes recherches de cales
Hier soir je me suis mis en tête de vérifier le déport des mes jantes d’origine sur le combi : C’est origine donc c’est forcement ET 39 et non pas ET25 comme indiqué sur le site entraxe.fr pour les T2…
Je démonte une roue, je mesure entre le plan d’applique (celui qui vient sur le tambour) et l’extérieur de la jante. Résultat 120 mm
donc pour une largeur de 5.5 mes jantes en 14 pouces ont un ET de 50. comme quoi on vérifie jamais assez. Déja entendu parlé de ce type de jante tôle ?
A+dansl’bus :wink:
5.5 pouces, c’est extérieur jante, ou intérieur (où appui le pneu) ?
si c’est extérieur je confirme ton calcul du ET50,15 tres précisément
si t’as besoin, je peux te faire faire tes adaptateurs sur mesure.
Non non le déport c’est l’écart entre le centre de la jante (le milieu du pneu si tu veux) et le plan d’appui tambour/disque.
Donc reprends tes mesures :wink:
25,4x5,5=139.7
139.7/2=69,85
120-69,85=50,15
Je retombe sur mon calcul…faut mettre des fuchs :grin:
Oui j’obtiens ce même résultat : ET 50.15
j’ai repéré sur le net un fabricant de cales à Charleville Meziere, ça devrait le faire
C’est bô les fuchs mais les téléphones, c’est quand même mieux !
A+dansl’bus
Léger déterrage de post
@bigbus73 tu as fait quoi comme montage finalement? Cales? Reperçage en 5x130?
Je suis sur le point de m’acheter des 6x15 ET 52.3, et avec 20mm d’épaisseur pour les cales 5/112 vers 5/130, en théorie ça passe crème
Il y a pas une histoire d’alésage du moyeu central en 71mm ou un truc comme ça?
Salut @seniorcanardo
Je roule avec les téléphones et des adaptateurs de chez vintage Autohaus depuis qlq années maintenant
En largeur ça passe sans problèmes
Le centre de roue est un peu juste (de l’ordre de qlq dixièmes … du coup la jante peut être un peu délicate à sortir mais ça ne pose pas de difficultés majeurs
Bref les téléphones c’est le top :+1:
A+dansl’bus
Super, et est-ce que tu sais quel est le déport de tes jantes, il y a eu de tout, 23, 36, 45, 52.3?
Normalement chez VA c’est des cales de 20mm
De mémoire oui cales de 20 mm et ET 52,3
excellent choix ces téléphones :+1: !
A+dansl’bus
Ok merci et t’inquiète je suis convaincu depuis longtemps de la suprématie des telephone :star_struck:
